  • 2883查看
[活塞连杆曲轴] 求助!!发动机曲轴的连杆轴颈加载
发表于 26-5-2009 21:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PRO/E做的曲轴,导入到ANSYS中,请教曲轴连杆轴颈加载时在轴颈的120度范围内加载,且为二次函数,我对命令流不熟,能不能操作加??请教了
发表于 31-7-2009 14:41:59 | 显示全部楼层
曲轴轴颈上面加载你是在最大拉伸工况还是在最大压缩工况了?不同的工况上面加载的力大小不一样,位置也不一样。首先将加载区域选择出来,然后将所施加的力计算成为所加的面力,也就是说将力转换成为压强。作用区域在轴颈上圆周方向成余弦函数分布,在轴颈长度方向成抛物线函数施加,将这两个函数在命令流里面编辑出来以后,施加到曲轴的轴颈上头。具体使用命令流这个比较麻烦,在这里三两句话说不清楚,还是看看帮助文件,然后自己琢磨吧,这样自己提高也快一点~~~~
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-8-2009 22:07:42 | 显示全部楼层
回答的好。但是否需要考虑阶次?
发表于 31-8-2009 09:21:20 | 显示全部楼层
如果是六面体网格的话就不用考虑阶次了,如果是四面体网格的话,就需要用二阶的,那样计算结果更精确一些
发表于 31-8-2009 09:23:16 | 显示全部楼层
我用hypermesh软件对曲轴进行网格划分,六面体网格,在分析模块里面可以直接加载圆周方向120度余弦,轴颈方向抛物线分布的,很简单!不过需要知道加载的载荷大小,需要利用内燃机知识进行计算
发表于 21-4-2012 16:02:59 | 显示全部楼层
ncit 发表于 31-7-2009 14:41
曲轴轴颈上面加载你是在最大拉伸工况还是在最大压缩工况了?不同的工况上面加载的力大小不一样,位置也不一 ...
我也是同样问题,如果我采用函数加载可以吗,谢谢了
发表于 9-6-2014 16:19:25 | 显示全部楼层
涨知识了又
GMT+8, 14-6-2026 08:20 , Processed in 0.724880 second(s), 44 queries .
