  • 1630查看
选双好鞋很重要 看看你不知道的轮胎知识
发表于 27-5-2009 14:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管这是一台多么强大的发动机,不管它匹配着多么完美的变速箱,对于一辆汽车而言,实现其性能的关键配置,是轮胎。正如职业田径运动员都很在意使用什么样的跑鞋一样,合适的轮胎对汽车至关重要,速度靠它体现,稳定靠它实现。运动型车所追求的越野性能或弯道表现,很大成分需要拜轮胎所赐。
但是,轮胎性能是否卓越,在购车之前很难被察觉,制造商出于整车成本控制的需要,往往不会使用更加完美的轮胎,他们会把车辆的舒适性、操控性和经济性做通盘考虑,选择的装车轮胎,各方面性能都说得过去,但都不是最好的。鞋子可以分为礼服鞋、休闲鞋和运动鞋,事实上,轮胎也是如此,即使是同一品牌的轮胎,也会由于配方、花纹和结构的不同,具备不同的特性,有着不同的适用范围。
  轮胎基础知识
  轮胎的规格用一组数字加字母表示,印在轮胎的侧面。第一个数字表示轮胎的断面宽度;第二个数字代表扁平比;第三个是字母,表示轮胎结构,接下来的数字指的是轮辋直径;最后的一个数字一个字母,分别代表载系数和速度级别。比如:175/65R15 86H,表示胎宽175毫米,扁平比率65,轮辋直径15英寸。扁平比与轮辋中间的字母或符号,最为常见的是“R”,它和“Z”一样,是子午胎的意思;其它,“X”是高压胎;“一”是低压胎;“B”代表斜交轮胎。
  舒适与平稳的重要因素之一:轮胎的宽度
眼下常见的车型,轮胎断面宽度从165毫米一直延续到225毫米,轮胎断面越宽,汽车的稳定性和舒适性约好,但同时也带来功率的消耗和油耗的增加。所以,任何一辆车标配轮胎的宽窄,都是根据这车的动力、质量、外形尺寸以及价格等因素确定的,并非就是宽胎具有绝对优势。一味追求宽胎,不仅购买成本加大,油耗和加速性能也受到影响。得不偿失。
  操控性的重要因素之一:轮胎的扁平比:
  扁平比是指轮胎断面宽度(W) 与轮胎断面高度(H)的比值。常见的比值是65、60和55。比值越大,表示轮胎断面高度越高,俗称就是轮胎越厚,反之则是越薄。这个数值代表的是轮胎的操控性能。当驾驶车辆需要转向的时候,驾驶者的转向动作通过方向盘传递给前轮的轮辋,轮辋再带动车轮,实现转向。方向盘到轮辋之间是硬连接,金属轮辋到橡胶轮胎的触地面之间,是柔软并充气的橡胶体,这里就有一个时间差,轮胎的充气层越厚,时间差就越大。
所以,出于对操控敏捷的需求,尽可能把充气层做的很薄,也就是扁平比非常小,一般为45、40和35等。扁平比小的轮胎,舒适度稍差,但在高速状态下操控效果一流。追求舒适的车一般采用60、65的轮胎,跑车轮胎的扁平比都特别小,以运动为主题的车往往也采用扁平比小的轮胎,比如奥迪A4L,其中有一款用的是40的轮胎。
  扁平比(%) =  H/W  x 100
轮胎也是有速度限制的:速度级别
  速度级别是指轮胎在规定的载重与气压标准下,轮胎所能达到的最高时速。市场上常见的车型,大都是H和V,一些性能出众的车用W和Y,尽管如此,只要您不是在赛道上,接近或达到这个速度,不仅是对自己的不负责任,更是对他人安全的威胁。严重不提倡。
速度级别         最高时速(公里/小时)
N         140
P         150
Q         160
R         170
S         180
T         190
H         210
V         240
ZR         超过240
W         270
Y         300
(Y)         超过300
  多数人不太重视的一个指标:轮胎的载重指数
  载重指数是指轮胎在指定条件下最大载重能力。对于小型乘用车而言,这个数字多数情况下不太重要,尤其是三厢小汽车,想超载也没那么大的空间。
承重指数         载重量(公斤)         承重指数         载重量(公斤)         承重指数         载重量(公斤)
61         257         76         400         91         615
62         265         77         412         92         630
63         272         78         425         93         650
64         280         79         437         94         670
65         290         80         450         95         690
66         300         81         462         96         710
67         307         82         475         97         730
68         315         83         487         98         750
69         325         84         500         99         775
70         335         85         515         100         800
71         345         86         530         101         825
72         355         87         545         102         850
73         365         88         560         103         875
74         375         89         580         104         900
75         387         90         600         105         925
  轮胎的品牌
  轮胎都是外来品牌吗
  乘用车市场的国外轮胎品牌目前在我国占据了主流地位。事实上,我国自己生产的轮胎并不少,大都集中在商用车市场,乘用车尽管有,市场的认知度和占有率不高。国内主要轮胎品牌有回力、玲珑、三角、风神、双星、京轮等,特别是回力和玲珑,能够装备在各种车型上的普通轿车胎、高性能运动胎等一应俱全,价格也相对便宜。我曾用过4条京轮牌轮胎,跑了将近10万公里才更换,并非是必须更换,因为要去西藏跑俩月,为了加大安全系数才换的,出于经济实惠的要求,依旧选择了京轮。
  外来的轮胎品牌
目前各大轮胎公司在我国多数都建立了工厂,比如固特异在大连、倍耐力在济宁、邓禄普在常熟、横滨在杭州、米其林在沈阳和上海、普利司通在天津、沈阳和无锡等。这些轮胎界的大亨们,各个旗下产品丰富多彩,针对改装、操控、平衡、舒适四大取向,有着不同的产品系列。比如固特异的F1系列,就是固特异旗下最高端的系列,适用于竞速,日常驾驶则不大实用。一位朋友曾买了4条米其林的舒适级轮胎,结果跑了3万公里就磨平了,原来,它的舒适是以材质柔软换来得,不耐磨。
        改装级         操控级         平衡级         舒适级
固特异         F1系列         NCT5         安殊轮         三能
倍耐力         Pzero系列         P7         P6         -
马牌         CSCvma         CSC系列         -         CPC系列
米其林         sportPS2         PP2         MX1+         博悦
除此之外,轮胎还有面对各种天气状况的分类。从理论上讲,应该是晴天用干胎,大雨天用水胎,小雨用湿胎,雪天用冰雪胎,对于车主来说,能够如此专业的使用轮胎,实在太奢侈也太烦琐了。实现这一点,家里首先得有个车库,车库旁边还得有个仓库存放轮胎,车库里还得有位穿着工装的技师。您的车一进门,技师利马跑过来给您拉开车门,毕恭毕敬地迎接您步入豪宅。然后,根据第二天的天气状况,为您的车装上合适的轮胎。当然,这是开个玩笑,对于北方朋友来说,如果经济状况和居住条件允许,多准备一套冬季胎,是非常不错的一件事情。
发表于 27-5-2009 15:09:31 | 显示全部楼层
enen.学习了。。
发表于 27-5-2009 21:55:14 | 显示全部楼层
太详细了 呵呵 好
发表于 24-6-2009 23:07:17 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢!
发表于 6-7-2009 21:34:20 | 显示全部楼层
这些知识书本上都有啊,不是不知道的知识啊
    发表于 8-6-2011 09:08:34 | 显示全部楼层
    这个不错,有东西
    发表于 18-6-2011 11:17:23 | 显示全部楼层
    不错的东西 但好像有点小错误
    GMT+8, 26-3-2026 07:51 , Processed in 0.526772 second(s), 42 queries .
