  • 2927查看
[求助] 请问牵引头输出到挂车用于制动的气压值为多少?挂车储气罐的气压一般为多少?
发表于 27-5-2009 15:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 27-5-2009 16:10:07 | 显示全部楼层
牵引车8Bar左右吧。到挂车一般会损失一点,7-8Bar之间。
发表于 27-5-2009 22:56:11 | 显示全部楼层
对于一般气制动车辆来说,主车连接挂车的两个气路分别是控制回路和充气回路。充气回路决定挂车贮气筒的压力,该压力通常和制动系统的压力设计有关,对现有车辆在8~10bar,大部分在8bar,10bar的很少。控制回路是通过挂车阀来控制,无论制动阀和手阀那个回路开始制动,挂车就进行制动。
发表于 23-9-2009 23:56:40 | 显示全部楼层
楼上的说的很好啊,目前挂车的气制动都是双回路,为便于区分充气和控制回路都会在气制动接头上涂上红黄两种颜色,红色表示充气回路,黄色表示控制控制回路。一般储气筒的气压主要由充气回路气压决定。充气回路气压主要通过通过计算制动系统压力来确定。
发表于 10-6-2010 17:26:18 | 显示全部楼层
储气筒压力一般在8bar左右吧   从牵引车上的手阀,脚阀接到挂车控制阀,从控制阀里出2根管,就是在挂车上看见的红黄管,一个气源回路,一个控制回路,气源回路一般直接连储气筒,当然也有在中间加单向阀,释放阀的,其他的楼上说的也很清楚了
GMT+8, 20-6-2026 23:24 , Processed in 0.838455 second(s), 42 queries .
