  • 2554查看
汽车空调膨胀阀故障
发表于 27-5-2009 18:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
详见附件1)膨胀阀堵塞。表现为车内冷气出风口温度偏高,高压侧压力偏低,低压侧呈负压值。微堵时
,膨胀阀进口端会出现霜层或凝露;全堵时,膨胀阀进出口无温差。
2)膨胀阀开度过小或失灵,其现象同堵塞故障一样。
3)膨胀阀开度过大,表现为车内冷气出风口温度偏高。低压侧压力偏高。
2.故障检修
1)膨胀阀堵塞除冰堵外,检修时可拆下膨胀阀,根据不同堵塞情况确定修理方案。
2)若进口过滤网过脏堵塞,可用汽油或酒精清洗后,重新充灌制冷剂。若清洗膨胀阀孔后仍不通,则是感温剂泄漏引起的 堵塞,应更换膨胀阀,重新充灌制冷剂。若膨胀孔结冰堵塞,除更换干燥剂或储液干燥器外,还须进行二次抽空,重新充灌制冷剂。
3)膨胀阀开度过小或失灵,在检修时应先逆时针试调膨胀阀调节螺钉,开大1-2圈,若出风口温度逐渐变冷,则为开度过小。一旦逆调无效,则判断为失灵,即可拆下膨胀阀检修,重新充灌制冷剂。
4)膨胀阀开度过大,表现为车内冷空气出风口温度偏高。在检修时,顺时针试调膨胀阀调节螺钉,关小1-2圈,若出风口温度逐渐变冷,则为开度过大。一旦顺调无效,则复查膨胀阀感温包是否与蒸发器或与蒸发器固定及密封不良,应视其原因予以排出。
滴血黄昏 该用户已被删除
发表于 6-6-2009 18:33:16 | 显示全部楼层
精点。学习学习。再学习!
GMT+8, 2-5-2026 20:48 , Processed in 0.407399 second(s), 36 queries .
