  • 1440查看
奔驰W203常见病
发表于 27-5-2009 20:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门体脏污的症状
  症状:奔驰W203轿车的节气门,在行驶20000公里左右时,由于空气质量原因,截流阀处会有许多污垢,当污垢积累到一定厚度时,发动机就会出现启动时不易着车,着车后怠速异常,行驶中熄火等现象,此时节气门就需要清洗了。
  解决:清洗节气门后,用原厂诊断仪设定可以达到标准。
  维修价格:清洗节气门工时费为90元,材料费为7元/桶。(清洗剂2桶)
   ?更换火花塞
  症状:火花塞性能变差后,当您在驾车行驶时会感觉到发动机动力不足、急加速嘬车并伴随排气管发出“突、突”声,怠速时发动机抖动等现象。
  解决:建议您111型直4增压发动机每行驶5至6万公里,112型V6发动机每行驶7至9万公里到修理厂检查火花塞,必要时更换。
  维修价格:更换火花塞112型V6发动机工时费为198元/车,材料费均为82元/个,111型直4增压发动机工时费为90元/车,材料费169元/个。
   ?免拆清洗喷油嘴
  症状:喷油嘴脏污后,发动机会出现启动困难、动力下降、加速迟缓、怠速发抖、冒黑烟、尾气超标、严重时发动机将无法启动。
  解决:进行免拆清洗喷油嘴,清洗的同时还可以把燃烧室和活塞顶部的积炭清洗掉。建议车辆每行驶20000公里进行一次免拆清洗,这样也可以避免进气系统积炭积存太厚。
  维修价格:免拆清洗喷油嘴工时费为240元,材料费为68元/瓶?650ml装 。
   ?空气流量计的故障现象
  症状:W203轿车的112型V6发动机所吸入的空气量是靠热膜式空气流量计来测量的。因其结构的原因空气流量计特别容易损坏。损坏后,车辆出现加速无力、冒黑烟、无法跑到最高车速、没有怠速等现象。
  解决:建议视行车空气状况及时清洁或更换空滤。只有经常保持进入发动机的空气含尘量少,才能使空气流量计的寿命延长。
  维修价格:更换空气流量计工时费为44元/只,材料费为3352元/只。
   ?四轮定位
  症状:四轮定位值失准后,车辆在转弯时会觉得方向沉重,并且回正性不好,轮胎会出现偏磨现象。根据维修统计奔驰W210底盘的轿车一般行驶8万公里左右时,定位值失准的较多。
  解决:出现以上故障现象,必须及时到修理厂进行四轮定位调整。
  维修价格:四轮定位工时费为400元。
   ?控制臂异响
  症状:前轮定位与上控制臂有关,当控制臂球头损坏后,会造成定位值失准。并且在凹凸不平的路面行驶时会发出“咯噔、咯噔”声。直接影响驾驶的舒适性和安全性。
  解决:由于球头、缓冲胶和上控制臂是一体的,损坏后只能连控制臂一起更换。在北京地区行驶的W203轿车,一般行驶80000公里左右时损坏的较多。
  维修价格:维修该项目工时费控制臂为132元/边,材料费为1750元/根。
   ?平横杆拉杆异响
  症状:W203轿车一般使用6至8万公里左右时,损坏的较多。损坏后如果慢速行驶在颠簸路面时,底盘上传有“咯噔”的异响声。
  解决:发现拉杆损坏需要及时到修理厂更换。以免影响您的乘坐舒适性。
  维修价格:维修该项目工时费为99元/个,材料费为347元/个。
   ?燃油泵的故障现象
  症状:燃油泵是将燃油加压输送到喷油器。一般W203轿车燃油泵损坏之前汽车后部会发出“吱、吱”声,当燃油泵损坏后,燃油不能喷进发动机,发动机将停止工作。
  解决:当燃油泵出现异响时,应及时更换燃油泵,以免爱车抛锚。
  维修价格:更换燃油泵工时费360元,材料费2039/2517元/个。(汽油泵和油浮子)
   ?后SAM故障
  症状:后SAM损坏后,会出现漏电、刹车灯、尾灯常亮等异常现象,严重的会影响整车网络覆盖系统。
  解决:出现以上故障现象时应立即更换后SAM。
  维修价格:维修该项目工时费为180元,材料费为3194元/个。
  蓙蓨座椅控制电脑损坏,导致漏电
  症状:汽车停放3—5天后,启动机无法运转。蓄电池充电后,检测放电电流超出标准很多。
  解决:出现以上故障现象时,如拔掉座椅电脑熔断器后放电电流正常,应更换该电脑。
  维修价格:维修该项目工时费为180元/个,材料费为2422元/个。
发表于 4-4-2010 22:46:54 | 显示全部楼层
够专业,写的很详细,奔驰价格真叫贵啊
GMT+8, 30-4-2026 04:30 , Processed in 0.347635 second(s), 35 queries .
