  • 13735查看
  • 17回复
求教新君威2.0故障灯亮的故障!
发表于 27-5-2009 20:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检查新君威2.0故障灯亮时,用TECH2检查出故障码是P0171(燃油修正系统低电压)与U0100(发动机控制模块失去通讯)
维修步骤:油箱很脏,清洗油箱更换汽油滤清器 ,之后发动车子,用电脑检测,故障码消失。问题解决!
滴血黄昏 该用户已被删除
发表于 28-5-2009 15:00:36 | 显示全部楼层
楼主能不能把什么原音也产一下啊,
有点不明白怎么回事。谢谢!
 楼主| 发表于 28-5-2009 15:21:18 | 显示全部楼层
20000公里就是故障灯亮,有点跑不动,听说加了油,过后.现在加油站水分太大了
发表于 29-5-2009 21:50:12 | 显示全部楼层
请楼主能否解释一下,因汽油不好为啥会导致有故障码跳出。在此非常感谢。
 楼主| 发表于 30-5-2009 18:34:18 | 显示全部楼层
汽油不好的话,可以引起故障灯点亮;1可以导致氧传感器点亮2爆震传感器点亮3还会导致TC灯亮。有时侯还会引起汽油表不准。都遇到过。什么都查过的情况下不妨看一下汽油品质,闻一下,看一下。
发表于 31-5-2009 18:11:50 | 显示全部楼层
感谢楼主的回答,不过回答的太笼统了,不够详细。我想应该是这样的:《1》汽油不好导致发动机在正常运转时燃烧不完全,氧传感器检测到不规则数据时ECU就会有故障码储存。《2》因汽油不好造成点火时有不规则的敲缸现象或加速时有动力不足想象此时ECU就会有故障码储存。
滴血黄昏 该用户已被删除
发表于 6-6-2009 18:53:31 | 显示全部楼层
ECU会根据氧传感器和爆震传感器信号控制喷油,点火等.当其信号越过其设定的范围时.ECU就会记录故障码.
发表于 12-6-2009 22:53:39 | 显示全部楼层
对于楼主所说的新君威的类似故障,我们遇到了很多台。新君威对燃油得要求特高,一旦油不达标就会导致发动机爆震,动力下降,发动机检测到此信号故障灯点亮,经过清洗油路(油箱,管路,更换滤芯)加上标准汽油,问题就解决了。但是到现在我也没有拢清楚为什么油箱里会有那么多的沙粒得呢?我们试过将油箱洗净再90#汽油同样会产生细小颗粒。
发表于 15-1-2010 16:01:39 | 显示全部楼层
这故障码出得太让人难以理解了
发表于 27-1-2010 21:01:33 | 显示全部楼层
那后面的故障码怎么理解。
发表于 18-9-2010 17:50:34 | 显示全部楼层
谢谢,说的很有道理,以前也遇到过,但是没有理解
发表于 23-9-2010 19:17:09 | 显示全部楼层
回复 8# liuj720
   会不会是低标号汽油里杂志多,纯度不高,在一定的坏境下(温度),汽油和油箱里物质发生化学反映呢???产生小颗粒呢??????
发表于 24-9-2010 09:46:39 | 显示全部楼层
回复 4# ZYD 现代的汽车,许多信息室共享的,比如,点火不正常,缺火。就有可能关闭了,空调,就有可能使变速器进入应急模式。油路的异常,使燃烧不正常,氧传感器检测到排放异常就以故障灯的形式提醒。
发表于 27-1-2011 22:14:12 | 显示全部楼层
p0171     混合气过稀
发表于 27-1-2011 22:15:28 | 显示全部楼层
u0100   这个故障码在别克新款车型上经常出现     可以不用管的   只是通讯线路故障
GMT+8, 3-5-2026 18:08 , Processed in 0.433041 second(s), 49 queries .
