  • 87265查看
  • 30回复
曲轴位置传感器故障的外在表现是什么?求助
发表于 27-5-2009 20:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驶中有顿挫感,有时加不起油,有时引擎故障灯会点亮.由于我的车是在拆检了变速箱后出现的问题,我认为最有可能的就是连接在变速器壳上的曲轴位置传感器有故障.一是不清洁引起,二是拆装变速器无意损坏,三是变速器油脏.
    请看我贴子的车友和高手们帮我分析一下吧!!!!!
发表于 28-5-2009 00:07:15 | 显示全部楼层
我认为有可能是你拆了曲轴位置传感器之后,再装配时,没有把它装到最佳间隙,所以会出现这种现象,当曲轴位置传感器坏了,大部分车是无法启动的!你可以先调整一下它的装配间隙!
发表于 28-5-2009 12:53:10 | 显示全部楼层
是啊,间隙很重要的饿!
发表于 30-5-2009 22:38:07 | 显示全部楼层
曲轴位置传感器有故障,一般车子很难发动,且加速不良, 勉强启动后,发动机发抖,不加油的话很快熄火。解码后就知道了。
学生观点,我是来学习的。
 楼主| 发表于 3-6-2009 21:01:53 | 显示全部楼层
表现在随时都能突然息火,难起动,检查时可以看有没有转速信号。
发表于 3-6-2009 23:21:57 | 显示全部楼层
一般熄火    无法启动
发表于 4-6-2009 23:20:17 | 显示全部楼层
我遇到的一个时代超人  曲轴位置传感器工作不良,启动一切正常 就是挂挡起步的时候怠速低  不加油就会熄火,用仪器掉不出故障码 ,线路查了一遍都好   换了个副厂的曲轴位置传感器打不着  换了个原厂的打着还是老样子  挂挡松离合器的时候怠速低易熄火,最后找了一个一样的车 把曲轴位置传感器拆下来装上好了  把拆下来的装的好车上面也是好的  我就纳闷?
发表于 27-12-2009 20:00:45 | 显示全部楼层
拿块磁力强点的磁铁吸在曲轴位置传感器上的位置    试试看
发表于 27-12-2009 20:24:55 | 显示全部楼层
间隙
有没有装配好呀
发表于 27-2-2010 23:58:42 | 显示全部楼层
对于电控系统发动机,曲轴传感器有故障后,车辆会立即熄火,且无法启动
发表于 1-3-2010 00:43:19 | 显示全部楼层
曲轴传感有问题,车应该是启动不了的吧。
发表于 4-3-2010 13:58:21 | 显示全部楼层
如果间隙不同可能引起转速不准啊,
发表于 7-3-2010 22:52:19 | 显示全部楼层
用示波器看一下波形就好了
发表于 14-3-2010 23:29:33 | 显示全部楼层
如果曲轴传感器有问题,会无油无火的。
发表于 18-3-2010 19:47:32 | 显示全部楼层
虽然曲轴位置传感器很重要,但是可以打着火的,油门踩到底,只能跑80码左右。同时故障灯会亮,正常拆变速箱时,线束会压住的,就会导致损坏
GMT+8, 28-7-2025 13:55 , Processed in 0.475888 second(s), 49 queries .
