  • 2006查看
  • 8回复
喷油器油束夹角大小对排放有什么影响?
发表于 28-5-2009 12:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷油器油束夹角大小对排放有什么影响?
    19-6-2015 19:20
    发表于 28-5-2009 16:20:21 | 显示全部楼层
    这个通过理论解释也不怎么好解释。可以通过AVL公司的FIRE软件进行模拟计算得出结果。即使得出的结果也不代表是普遍的,结果只适用于你所模拟的燃烧室,喷油器。也就是说,不能将这个结果推广到所有的机型。具体是什么结果,网上又论文都可以看到的。
    发表于 29-5-2009 14:42:44 | 显示全部楼层
    影响是必然的,要看匹配,不同的燃烧室,还有不同的伸出量都会对排放有影响,油束夹角只不过是喷油器的一个参数,还有启喷压力,30S油量,孔径,孔数等等,均会影响到燃烧。
    发表于 8-6-2009 07:03:06 | 显示全部楼层
    单拿油束夹角来讨论排放,是无任何意义的,仅仅是喷油器的一个参数而已。若要讨论,必须要考虑与之相匹配的燃烧室形状以及喷油器的其他参数都要考虑进来。
    发表于 9-6-2009 10:14:37 | 显示全部楼层
    喷油器的参数很多:喷油量,喷油角度,孔径,孔个数(MPI),喷射压力,燃烧室大小和形状,燃烧室材料和传热系数等都有关系。影响排放的主要还是A/F,缸内的温度和压力,喷射量和燃油形成状态。
    清雅轩 + 3 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 29-7-2009 22:59:39 | 显示全部楼层
    喷油器油束夹角大小的确定必须和发动机的一些参数对应起来看,比如燃烧室的形状、喷射压力 、转速以及喷油器在发动机上的安装情况等等。
    发表于 30-7-2009 08:53:36 | 显示全部楼层
    要靠模拟来确定一下影响,不过这个参数只是一个次要方面.
  • 签到天数: 6 天
    发表于 19-6-2010 16:01:27 | 显示全部楼层
    学习了楼上各位大侠的理论,说的对,鼓励
    发表于 19-6-2010 20:04:00 | 显示全部楼层
    从设计方面考虑,喷油器油束将燃烧室分成两个部分,当油束上侧燃烧室的容积与油束下侧容积相等时,此时燃烧最充分,排放也相对较好。
    GMT+8, 13-4-2026 20:58 , Processed in 1.021638 second(s), 48 queries .
