  • 3322查看
  • 10回复
节气门基本设置是怎么回事?
发表于 28-5-2009 15:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门基本设置是怎么回事?
    在什么情况下才会做节气门基本设置?
节气门基本设置 要怎么做 ?
   要输入的两个数值是什么意思??
发表于 28-5-2009 16:59:19 | 显示全部楼层
大概是电脑对以前没清洗之前有个记依功能,各种车型不一样.反正没工具不要盲目去清洗,让维修站去,我门修理厂吃过好都次苦了.还是遍程序问题.
发表于 28-5-2009 19:42:33 | 显示全部楼层
你说的是电子节气门吧...不同车型有不现的设置方法...有好多车型要用专用电脑才能设置(如别克车)...有些车型可以手动设置..
一般清洗过都要做...
发表于 28-5-2009 23:57:48 | 显示全部楼层
回复 3楼 xisy1987 的帖子
谁有那些车型的设置码?????
 楼主| 发表于 29-5-2009 20:04:29 | 显示全部楼层
请问哪个高手能给个详细答案
发表于 29-5-2009 21:27:59 | 显示全部楼层
大众奥迪车系(含斯柯达),节气门匹配通道号:01--04--098/060
其中:098是拉线式电子节气门,060是纯电子节气门
日系车中,大部份只要断电清洗即可,尼桑和本田略有不同。天籁,东本CRV需要用仪器操作。
美国车,电子节气门的车型,目前只有原厂仪器和KT600才能匹配。
奔宝沃,X431可以操作。KT600同样也可。
国产车嘛,大部份车型用的是X431做原厂仪器,只是维修站用的X431的程序和普通用户的程序不一样。
发表于 29-5-2009 23:13:13 | 显示全部楼层
做节气门设置一般都是在对节气门进行清洗之后     然后进行初始化设置
做节气门设置都要用专用的仪器进行匹配     输入的数字也就是个地址词    比如上海大众用VAS5052进行设置
发表于 30-5-2009 16:48:24 | 显示全部楼层
一般的车型在节气门组合断电之后,都会失去原有的对节气门组合的记忆控制功能,简单的说也就是对怠速的控制会出现忽高忽低,或居高不下.这时候就需要用专用的解码仪匹配,一般来说如果不匹配的话,只要使用一段时间,发动机的怠速也会渐渐正常的,因为它的电脑内会自己不断的学习和自适应,从而是发动机的怠速趋于正常!
发表于 30-5-2009 17:01:39 | 显示全部楼层
节气门设置说白了有点像“归零”的意思,“找回从前的感觉”。如果不进行设置的话,怠速会忽高忽低,或居高不下,有的车用一段时间也就回归正常了,这主要是节气门的自我学习功能起的作用。但有的车必须用专用的一起来设定。六楼的师傅已经说得很好了。谢谢共享
清雅轩 + 3 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 30-5-2009 22:15:32 | 显示全部楼层
现在很多车都要设定了,普桑现在也是电子节气门,也要设定的
发表于 2-6-2009 22:24:16 | 显示全部楼层
因为车辆在使用过程中,由于积碳的堆积,ECU会逐渐加大进气量以保持怠速在正常范围内,当清洗过节气门之后,清洗掉了积碳,相当于进气量加大了,ECU不会马上反应进气量的变化,还是会按以前的进气量计算喷油时间,所以会出现怠速忽高忽低或者是怠速过高。这时就必须进得节气门的设置,让ECU按现在的进气量计算喷没时间。
GMT+8, 28-4-2026 17:31 , Processed in 0.964140 second(s), 54 queries .
