  • 2025查看
[冷却与润滑] 请教!外界气温太低对发动机工作有什么影响?请各位高手指教!谢谢!
发表于 28-5-2009 22:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 29-5-2009 14:58:04 | 显示全部楼层
气温太低,起动困难,机油及燃料粘度都增大了,润滑也会不好的,燃烧恶劣,蓝白烟加大,一般可以调大提前角来改善工作。
发表于 30-5-2009 16:16:48 | 显示全部楼层
气温低会有如下情况:
1 稳定低柴油雾化不好导致启动困难。可以调整点火提前角来解决。但是提前角不是越大越好,而是一个合适的角度。这个根据具体车型的不同而不同。
2 气温太低会导致蓄电池的压降变大,蓄电池里的反应物反应变差,也就意味着你蓄电池的工作能力变差。
3 另外机油粘度变大,润滑也变差。
当温度特别低的时候应该加适当的预热设备。
发表于 30-5-2009 21:21:06 | 显示全部楼层
气温低,进气密度大,尤其对于汽油机来说,就可以使功率提高,^_^。
GMT+8, 15-6-2026 08:18 , Processed in 0.625131 second(s), 41 queries .
