  • 2898查看
  • 10回复
[综合] BORA拆车结果总结
发表于 29-5-2009 08:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、侧围总成冲压件之间增加大量塑料件支撑,可避免汽车在高速行驶过程中冲压件之间由于抖动发生磕碰,出现异响(如下图)。
1、侧围外板与后轮罩内板之间
2、侧围外板与C柱加强板之间(不会粘贴图片)
3、A柱加强板与A柱内板之间
4、轮罩侧围加强板与A柱内板之间(不会粘贴图片)
5、C柱加强板内部
6、后纵梁内部
二、右左侧围外板后轮罩部位与内板之间采用包边模包边结构。
三、前风窗上横梁与其加强件之间采用TOX连接。
四、车身部分冲压件板材采用拼焊板。
1、 右/左轮罩侧围加强板
2、 右/前纵梁:如下图,右/左前纵梁由拼焊板分为三段。A、B、C三部分的料厚分别为: 2.5mm、3.0mm、2.5mm。两端A、C部分料薄中间B部分料厚。
发表于 29-5-2009 14:08:55 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,觉得有帮助,只是可惜没有看到图片。
LZ能不能发图片到我邮箱啊?steven.pj@gmail.com
谢谢啦!
发表于 12-8-2009 16:26:28 | 显示全部楼层
楼主说的东西叫 “带骨架填充胶”或3D卡扣、可膨胀密封挡板,我目前在做这种产品。主要客户荣成华泰、江淮同悦。
发表于 18-8-2009 22:57:21 | 显示全部楼层
我们称作“隔噪胶”,夹在两层板之间,加热后膨胀塞满空腔
发表于 18-9-2009 20:39:26 | 显示全部楼层
这种东西叫baffle,据我了解我要是为了密封用的。还有一种是结构加强的为了金属腔的碰撞强度。
    发表于 26-9-2009 16:31:06 | 显示全部楼层
    隔振胶,有的也能起到加强结构强度的作用。
    发表于 6-10-2009 12:23:36 | 显示全部楼层
    baffle这种东西不知各位用的都是膨多少倍的。我看实际上的都膨得5倍那样,有的还不到,而且膨起来不规则。供应商说中国国内就只能做成这样了,更高倍数的膨不了。不知大家的产品是不是都类似?
    发表于 15-10-2009 20:53:31 | 显示全部楼层
    作用不是防止零件磕碰,而是阻断气流,防止产生空腔噪音的
    慵懒
    18-12-2018 01:32
    发表于 30-5-2010 13:27:07 | 显示全部楼层
    那是防止空腔共鸣的BAFFLE。
    至于发泡倍数,据说汉高可以做到30倍发泡。。
    发表于 30-5-2010 14:36:30 | 显示全部楼层
    保证NVH性能的
    发表于 10-6-2010 14:35:09 | 显示全部楼层
    为什么看不到图?
    GMT+8, 14-6-2026 19:35 , Processed in 0.424590 second(s), 46 queries .
