  • 3006查看
  • 10回复
焊装车间工艺质量培训教材
发表于 29-5-2009 09:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊装车间工艺质量培训教材
一、焊接工艺简介
1、        定义
焊接是通过加热或者加压,或者两者并用;用或不用填充材料;使两分离的金属表面达到原子间的结合,形成永久性连接的一种工艺方法。
2、        焊接的本质
金属等固体所以能保持固定的形状是因为其内部原子之间距(晶格)十分小,原子之间形成牢固的结合力。除非施加足够的外力破坏这些原子间结合力,否则,一块固体金属是不会变形或分离成两块的。要使两个分离的金属构件连接在一起,从物理本质上来看就是要使这两个构件的连接表面上的原子彼此接近到金属晶格距离。
2、焊接分类(按照形成晶格距离连接的途径):
压力焊接(固相焊接):电阻点(凸)焊;
熔化焊接 :电弧焊、螺柱焊、CO2气体保护焊;
钎焊:火焰钎焊。
3、焊装车间的主要焊接方法有:点焊,凸焊,螺柱焊,铜钎焊,CO2气体保护焊
二、电阻点(凸)焊简介
1、        点焊的定义
点焊:焊件装配成搭接接头,并压紧在两电极之间,利用电阻热熔化母材金属,形成焊点的电阻焊方法。
凸焊:在一焊件的贴合面上预先加工出一个或多个突起点,使其与另一焊件表面相接触并通电加热,然后压溃,使这些接触点形成焊点的电阻焊方法。
2、        点焊的用途:主要用于板材的连接,并承受一定的应力
凸焊的用途:低碳钢和低合金钢的板件、螺母、螺钉的连接,并承受一定的应力
3、        点(凸)焊的原理
焊接工艺质量[1].doc
240 KB, 下载次数: 106, 下载积分: 积分 -1
发表于 31-5-2009 13:15:32 | 显示全部楼层
下来看一下!谢谢楼主!
发表于 3-6-2009 19:31:32 | 显示全部楼层
都是什么资料啊,最好列个大纲出来啊
发表于 25-3-2010 12:20:30 | 显示全部楼层
下个学习学习
发表于 26-3-2010 14:43:07 | 显示全部楼层
下来学习一下,应该有用!
发表于 9-7-2010 13:23:52 | 显示全部楼层
支持一下, 现在刚开始做客车焊装
    发表于 23-8-2011 00:18:58 | 显示全部楼层
    下来学习一下,希望有用
    发表于 23-8-2011 11:23:46 | 显示全部楼层
    非常感谢,很好
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 30-10-2013 22:59:37 | 显示全部楼层
    我考 啥东东啊
    发表于 31-10-2013 22:11:20 | 显示全部楼层
    谢谢分享!!!
    GMT+8, 2-5-2026 09:26 , Processed in 0.431356 second(s), 45 queries .
