  • 18970查看
检修丰田皇冠3.0怠速不稳与加速不良
发表于 29-5-2009 12:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆1993年产丰田皇冠3.0轿车,装备2JZ—GE直列6缸电喷发动机,行驶里程15万km。怠速抖动,加速不良。
首先进行故障码读取:点火开关置于OFF,用短接线跨接诊断接头TE1和E1接脚,点火开关旋至ON,通过仪表板上“CHECK”指示灯闪烁来读取故障码。但电控单元显示无故障存储,初步判定电控部分正常。
    然后着手进行常规检查:拆检火花塞,发现间隙较大(该车标准值为0.8mm)。测量高压线电阻,均小于25k欧姆,
符合标准。测量另一个主要装置——点火线圈,初级线圈电阻和次级线圈电阻也完全正常。打开分电器盖检查分火头时,发现有些损耗。于是更换了分火头及火花塞。
    接下来检查空气滤清器,只是有些浮尘,用压缩空气吹净后装复。由于怠速调节阀在控制怠速运行方面也十分关键,拆下后发现有一些污物,用清洗剂彻底清洗后装复。看来节气门体也不会比它强多少,于是也对其进行了清洗。在此要特别注意,不要乱调节气门位置传感器的固定位置。另外对燃油系统也不能轻视,拆下喷油器进行清洗,然后测量其电阻值,正常;检测喷油量、雾化及密封性能,均良好。经过上述的维修后试车,怠速情况有些好转,但加速状况仍然较差。
    接上燃油压力表,测量油压,怠速时油压为0.26MPa,符合标准;急加速时油压的瞬时跃升及熄火后的保压情况也未见异常,看来油路系统没问题。检查点火正时也没有问题,拆下火花塞对6个缸的缸压进行测量,均能达到1.2MPa左右。
     至此对电控部分进行检测是不可避免了。该车节气门位置传感器的触点能相应判断出发动机应处的负荷状态。因此,若ECU收不到加速信号,必然造成加速无力的故障。经测量该传感器输出信号准确稳定。该车的基本喷油量信号是由翼板式空气流量计提供的,翼板摆角的大小决定着喷油量的多少。经万用表测量,该流量计的输出电阻,能够随翼板开度的变化平滑地变化,并且翼板转动灵活。检查空气流量计也没什么新的发现。
    花费了不少精力,却没有找到故障的根本根因。既然主要的电控部分传感器和油气供给部分都检查过了,决定还是查一查点火系统。拆下1缸火花塞进行试火,发现火偏弱,此时感觉眼前一亮。点火系统中的高压线、火花塞和点火线圈已经查过了,这次决定检查分电器。用厚薄规测量信号转子与感应线圈凸起部分之间的间隙,满足0.2—0.4mm的标准。感应线圈电阻也均正常,转动发动机曲轴,用电压表从分电器线插接处测量感应线圈产生的感应交流电压,均达到了标准值(G1和G2与G㈠:0.1—0.3V,NE和G㈠:0.2—0.5V)。测量端子分布如图2所示。
    故障诊断进入到这个程度,手中拿着万用表表笔看了一眼没完全复位的高压线。头脑中忽然闪现出了曾经修过的一辆凌志车,也是类似的故障,但只更换了火花塞和高压线就好了。试换一套新的高压线,结果正中要害,发动机怠速平稳,加速强劲有力。拆下高压线进行测量,可电阻仍然小于25k欧姆,符合规定值。
    那么故障原因在哪儿呢?经过推测,高压线超出使用寿命期限后,虽然自然状态下电阻值合乎要求,但在高能负荷情况下,工作稳定性变差,造成发动机工作不良。
发表于 29-5-2009 21:38:13 | 显示全部楼层
楼主修这车确实走了不少弯路,按照你最后更换高压线解决问题,这样的故障在平时修理当中应该很常见呀?楼主走了弯路应该是把问题想的太深奥了,所以才走了这么多弯路。高压线不好应该再急加速时车子有明显缺缸感觉,行驶加速有明显发耸和动力不足感觉。楼主可能没有去做断缸试验,如果做断缸试验应该很快就发现故障点。特别是高压线用万用表测量电阻是没办法分辨好坏,只有更换新件试试看。
滴血黄昏 该用户已被删除
发表于 30-5-2009 19:44:30 | 显示全部楼层
真没想到是这个原因./
学到了.谢谢.
发表于 15-1-2010 16:17:43 | 显示全部楼层
最好的方法是用示波器去检测
发表于 15-1-2010 22:09:49 | 显示全部楼层
修理厂的缺陷,没有可以替换的配件
发表于 16-1-2010 18:56:23 | 显示全部楼层
接触多了,思路就广咯
GMT+8, 3-5-2026 19:57 , Processed in 0.385348 second(s), 41 queries .
