  • 2388查看
  • 7回复
[车身电子] 装CA498的国三车离合开关起什么作用?
发表于 29-5-2009 21:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 30-5-2009 19:34:00 | 显示全部楼层
是离合器开关吗,好MT档车发动时必需要把离合器踩下才能发动。也是为了安全吧。防止在档位上,造成事故 。
清雅轩 + 2 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-6-2009 09:15:21 | 显示全部楼层
欧三柴油电控发动机与整车通讯的产物,离合开关,刹车开关都要受ECU监测的,到用到一定功能时才起作用的。
发表于 25-6-2009 18:32:26 | 显示全部楼层
楼主说得离合器开关,作用是与ECU通讯;当踩下离合器时,开关导通,这时这时ECU接受信号,执行退出巡航的指令,一般的国三发动机都可以选装的,简单点说就是巡航开关,其中还有制动开关,也和巡航有关系.
发表于 26-6-2009 19:55:45 | 显示全部楼层
离合器开关是通过接通与断开给个信号给ECU来达到喷油更精确.
发表于 29-11-2010 22:23:00 | 显示全部楼层
排气制动用的。
发表于 26-1-2011 13:05:51 | 显示全部楼层
一般离合器包含:
上、下位开关
作用包含:1、发动机辅助制动解除,2、巡航解除,3、AMT变速箱控制系统离合器状态信号需求。
发表于 26-1-2011 13:10:40 | 显示全部楼层
一般离合器包含:
上、下位开关
GMT+8, 30-7-2025 18:22 , Processed in 0.673491 second(s), 45 queries .
