  • 1073查看
别克机油格引起的问题
发表于 30-5-2009 20:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.4L君越在做过保养后,第2天客户反映发动机声音大,故障灯亮。听到有气门脚声音,调故障码好想是进排器忒能油压调节阀故障。机油压力有时亮。检查机油够。拆下机油格发现下面一个小密封圈掉了,无法封住机油造成。换新的故障排除,虽然小事给大家经验。
发表于 1-6-2009 20:36:51 | 显示全部楼层
楼上的老兄应该是专修上海通用的吧,我对君越不是很了解。机油滤芯密封圈掉了不会漏机油吗?一般车型的机油格密封圈掉了应该会漏机油的。我想君越的机油滤芯应该是纸制的吧?应该和一汽马六或奔驰的一样的。你说的密封圈是装在滤芯器两头的吧?这个密封圈有的时候会被忽视掉。
滴血黄昏 该用户已被删除
发表于 2-6-2009 19:23:02 | 显示全部楼层
说的对。君越的就是纸式的。
GMT+8, 25-4-2026 08:50 , Processed in 0.513293 second(s), 40 queries .
