  • 1107查看
发动机变气门技术3——各厂商关于“可变配气技术”的不同叫法
发表于 30-5-2009 23:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田 : VTEC  i-VTEC
本田是这一类技术中的佼佼者,i-VTEC是对早期的VTEC技术的升级,所以我就先从VTEC开始描述。
VTEC简单说,是上述两种技术的组合。他可以根据动力需要,同时对发动机的气门正时和气门升程做出调整,以适应发动机在不同转速的进气需要。本田称之为:“可变气门正时与升程控制系统”,英文全称“Variable Valve Timing and Valve Life Electronic Control System”.
i-VTEC依然是这两种技术的组合,不一样的地方在于气门正时系统由阶段性可变进化为实时可变。这种变化就好比:假设发动机最高转速3000转,VTEC技术下,把转速分为3个阶段,分别是0-1000、1001-2000、2001-3000。那么,VTEC会在这三个区域内运行与其对应的气门正时设置,也就是说这时只有三种气门正时设置。而在i-VTEC技术下,每一个不同的转速都会有与之适应的气门正时设置,也就是会有3000个不同的气门正时设置。因此本田称之为:“智能可变气门正时与升程控制系统”,区别仅在于“智能”二字。英文全称:“intelligent-Variable Valve Timing and Valve Life Electronic Control System”。
丰田 : VVT  VVT-i  双VVT-i  VVTL-i
VVT就是“可变气门正时系统”,也就是开头说的第一类技术。
VVT-i是VVT的进化,做到了连续可变,也就是“智能可变气门正时系统”。依然是第一类技术,类似于i-VTEC去掉“气门升程控制系统”。
双VVT-i就是VVT-i的改进,VVT-i只在进气时做出反应,双VVT-i将排气也纳入气门正时的管理范围,既对发动机的进排气分别做气门正时控制,所以称为双VVT-i。
VVTL-i也是VVT-i的进化,作用类似本田的i-VTEC 。是在VVT-i基础上加入了“气门升程控制系统”而成,是前文两种技术的结合。
日产 : C-VTC
C-VTC就是“连续可变气门正时”与“智能可变气门正时系统”基本类似,是第一种技术。
三菱 : MIVEC
MIVEC也是第一种技术,有称“可变气门正时技术”的,也有称“智能可变气门正时技术”的。
现代 : CVVT   起亚 : CVVT
两家车厂技术基本同源,CVVT也是第一种技术,是不是智能或者连续可变不知道。
铃木 : VVT
铃木的VVT同样是第一种技术,和丰田的VVT没有关系。
发表于 24-4-2025 12:32:04 | 显示全部楼层
关于发动机变气门技术,各厂商的确有不同的叫法。可变配气技术是现代发动机技术中的重要组成部分,通过调整气门开闭时刻和气门升程,优化发动机在不同工况下的性能表现。比如,本田称之为VTEC技术,丰田则称之为VVT技术。这些不同的命名反映了技术的独特性和创新点。在实际应用中,这些技术的核心原理都是相似的,都是为了提高发动机的燃油经济性、动力性和排放性能。总之,随着技术的不断进步,可变配气技术将在未来发动机领域发挥更大的作用。
GMT+8, 17-3-2026 11:59 , Processed in 0.447011 second(s), 35 queries .
