  • 1277查看
发动机降转速,欢迎提意见啊!
发表于 31-5-2009 00:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前是单缸三气门发动机,凸轮升程大,最大功率在8500转,最大扭矩7000转,想把最大功率转速由8500降低到7500,扭矩降到6000左右(目的是提升低速扭矩),现在方案是仿一低速扭矩好的两气门发动机凸轮(升程小)改,不知道效果如何,欢迎各位行家帮我出出主意。
发表于 11-6-2009 10:36:53 | 显示全部楼层
应该是有很大效果的!可以辅助考虑缩小进气道、减小化油器的口径等方法。但影响因素更大的还有“缸径行程比”,就看怎么调整!长行程发动机自然的就降下来了!
发表于 18-7-2009 22:34:23 | 显示全部楼层
加长进气歧管,同时缩小进气歧管管径可以达到高功率高转速的效果
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 19-7-2009 22:09:59 | 显示全部楼层
回复 1楼 dengqz 的帖子
大哥,你这发动机转速也太高了吧?用于什么机器的啊?降低转速方面现在大多数厂家在走长行程路线!你可考虑考虑!
GMT+8, 16-6-2026 07:14 , Processed in 0.602919 second(s), 41 queries .
