  • 6533查看
  • 12回复
[转向] 转向油泵异响是什么原因
发表于 31-5-2009 13:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现一批转向油泵配公交车出现转向油泵异响的故障,这些泵都是新件,故障出现后换一台就好了,把拆下来的所谓故障泵进行检测,测试下来各项数据均是正常的,但为何装上整车后会出现嗡嗡的异响声,此异响声基本上都是在怠速原地打方向时出现的,转速升高就没有异响声。不知道这个异响是共振还是怠速时流量不够,还是其它什么问题,希望能有高人指点一下,谢谢。
发表于 5-6-2009 16:03:05 | 显示全部楼层
建议检查下转向油泵的流量控制阀
发表于 5-6-2009 21:12:22 | 显示全部楼层
根据偶的经验,泵和转向器不是同一家的吧
是否做过匹配试验呢
可能是开启压力与转向器不协调
另外,回油管背压是否有进行过检测?
弯度过大,管径偏小都可能导致
如果回油不畅也可能导致异响
发表于 6-6-2009 19:34:02 | 显示全部楼层
1.油路中是否有空气.
2.设计时进行过载荷计算否,是否是转向泵过载.
3.转向泵在怠速时是流量最大的了,随着转速提高.动力转向泵的限压阀会开启工作.所以不存在怠速时流量不够
4.转向液没有加够.
由于你是批产件出现的问题,所以可能是有空气,转向液不够造成.
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 10-6-2009 15:48:05 | 显示全部楼层
先谢谢楼上各位的解答,说说现在的情况:
目前异响的原因还没有找到,出现批量问题我也怀疑可能是系统中出问题了,可能是进空气,但现在在进行换泵时都进行了排空气的操作,换了几个容积效率有所提高 的泵,但异响依然存在,从匹配上讲,参数和转向机是没有问题的。上面的朋友讲到转向液和回油管的弯度及管径问题,我现在还没有观注,等下周看了后再来向大家汇报。
发表于 30-9-2009 14:37:45 | 显示全部楼层
答复
本人曾参与过轿车助力泵异响的调查(公交车助力泵异响或许与之有共性之处)
您所说的此种工况下异响可能是限压阀在不断地开启和关闭,即那个弹簧在不断在不断向两个方向运动,此种运动频率极高,类似谐振。而噪音正是由这种谐振所引起的。我所接触的轿车为法系轿车,法国供应商在初期设计的时候确实没有遇到该类故障,但该助力泵在中国运用过程中发生了大量此种缺陷。后期法国方面针对限压阀进行了设计变更最终解决了此类故障。
以上仅是参考,希望能对您有所帮助。
清雅轩 + 4
发表于 8-12-2009 11:31:36 | 显示全部楼层
可以先查管路系统是否有空气,管路是否在工作时有振动,在查管路的接头是否内径太小,还可以看一下油罐是否缺油或油中含有大量的气泡
    发表于 14-12-2009 17:28:06 | 显示全部楼层
    支持六楼一下,我们也是这样解决的。不过是我们国内供应商自己变更节流阀的流量解决的。
    发表于 30-1-2010 11:53:03 | 显示全部楼层
    转向油泵与打气泵的连接部位引起的,前几天刚处理一个此类问题,估计你们所用的泵应该是类似齿轮结构连接的,由于制造精度不够,此种结构在空转没负荷时最容易出现响声,应改成花键连接
    发表于 8-5-2010 00:15:45 | 显示全部楼层
    建议检测一下油管的管径是不是太小,或者检查管路是否有弯折现象。
    发表于 24-8-2010 16:47:58 | 显示全部楼层
    哈哈哈,楼主,根据你描述的状况,你的动转泵匹配的不合适,额定流量大了,那个嗡嗡声是动转泵在卸荷呢。
    发表于 19-9-2010 22:54:58 | 显示全部楼层
    紧固件松动问题。换一个施必牢防松紧固件吧。
    发表于 19-9-2010 23:17:00 | 显示全部楼层
    最近也有如此问题~
    GMT+8, 3-11-2025 18:48 , Processed in 0.419581 second(s), 47 queries .
