  • 1498查看
教你轻松掌握“绿色驾驶”技巧
发表于 31-5-2009 20:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
节能环保是目前的大热话题,汽车行业除了不断的开发混合动力技术之外,也在大力提倡车主们使用正确的驾驶方法。今天,我们就介绍一些简单、实用的节油建议和驾驶技巧,通过适当的驾驶方法保护爱车的同时,也能够为环境建设贡献一份力量。
● 技巧一:慢行热车减少损耗
        通常情况下,很多车主会在冷车启动后,在原地停留怠速热车。但这样做超过1分钟,对发动机的损耗便会非常大。调研数据显示,这样做不仅增加了2.7%的发 动机故障风险,而且原地热车还会增加11.3%的二氧化碳排放,实属“损人不利己”的举动。而且,原地热车还会使排气管内的积水无法排出,导致排气管生 锈,严重的甚至会被腐蚀穿孔。
        绿色驾驶建议:不需要原地热车。在车辆刚刚启动时不要马上加速,慢行几分钟,让发动机逐渐热起来,然后再均匀加速行驶。
● 技巧二:停车超一分钟要熄火
        堵车或等红灯的时候,绝大多数车主的做法都是挂入空挡,拉上手刹,然后静静等待。但试验得到的数据却证明,发动机在空挡情况下怠速运转3分钟消耗的燃油足 够让汽车多行驶1公里。正因为如此,目前欧洲为了减少汽车尾气排放,停车立刻熄火已经被作为交通法规强制执行。
        绿色驾驶建议:遇到等红绿灯停车时间超过1分钟,堵车怠速行驶4分钟以上以及停车等人的情况,一定记住要熄火。即使只等1分钟,重新启动也比怠速更省油。
● 技巧三:开车时别打手机
         调查结果表明:开车拨打手机,驾驶员会下意识将车速平均降低17%,同时错过路口的风险也会随之增加40%。如果把时间也算入环保范畴的话,打电话开车平 均还会很不环保地浪费驾驶员7%的时间。另外,在大多数城市,开车打手机被交警逮住的话既要被罚款还要被扣分,其实很不划算。
          绿色驾驶建议:上车时把手机调成静音状态,下车再接打电话。如果车内有蓝牙免提电话系统,也算是个比较方便的选择,但还是要尽量少用。
● 技巧四:时速超60时别开窗
        一直以来,所有汽车制造商都在竭尽全力地降低车辆风阻系数。但是,敞开的车窗绝对会让厂家所做的这些努力毁于一旦。试验表明,打开车窗,汽车的风阻将提高 至少30%。周勇做了一个形象的比喻:“想象一下,车顶有面帆会是什么感觉?高速行驶打开车窗的效果基本和它类似!”
        绿色驾驶建议:时速高于60公里或者风比较大的时候,尽量关窗行车。
● 技巧五:下车后要关闭电器
        现如今,车上带的各种耗电设备越来越多,让大家倍感舒适方便之余,它们也在不知不觉间增加着人们的油费支出。试验结果标明,后挡风电加热器使用10个小 时,整车油耗将增加1升。所以,不要认为车上用电不像家里一样插电卡就不花钱,事实上,车上的耗电要远比平日家里买电贵很多。
        绿色驾驶建议:下车时记得关闭所有电器,包括收音机、空调、车窗加热系统等。否则下次启动汽车时,它们可能自动打开。
        ● 技巧六:胎压正常能省油3%
        汽车的轮胎就好比人们穿的鞋子。想象一下穿拖鞋跑步时的情形,不仅费力而且还可能把脚磨坏。轮胎气压不够时,也会出现同样的情况。数据表明,只要有一个轮 胎少打气40KPa,这个轮胎就会减少1万公里的寿命,而且还会令汽车的总耗油量增加3%。而经过测试符合厂家规定要求的胎压,大约可以降低油耗 3.3%。若轮胎气压降低30%,当汽车以40公里的时速行驶时,轿车的油耗会增加5%-10%。
        绿色驾驶建议:上车前习惯性地看一眼轮胎,如果感觉有点扁,就赶紧测一下胎压。另外,检查胎压时不要忘了备胎,免得需要换轮胎时才发现备胎胎压不足。
        ● 技巧七:缓加油能减少噪音
        据周勇介绍:一次猛加油和缓加油,同样的速度,油耗相差可达12毫升,每公里会造成0.4克的多余二氧化碳排放。另外,由于急加速造成轮胎与地面的强烈摩 擦而产生的噪音污染更是匀速驾驶时的7-10倍,还会使轮胎的磨损增加70倍,追尾风险增加4.3倍……另外,车上的乘客也可能会感觉到明显的不适。
        绿色驾驶建议:有意识地管住自己的右脚,让其变得更加“温柔”。
发表于 1-9-2009 09:03:33 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,这些东东很有用。
发表于 11-10-2009 07:13:19 | 显示全部楼层
管住自己的右脚,让其变得更加“温柔”------的确是“绿色驾驶”的真谛。
GMT+8, 25-8-2025 02:19 , Processed in 0.390310 second(s), 34 queries .
