  • 3832查看
  • 10回复
朝柴4102正常行驶水温正常,停车怠速后水温高且长时间下不来
发表于 31-5-2009 22:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
朝柴4102正常行驶水温正常,停车怠速后水温逐渐升高且长时间下不来
发表于 31-5-2009 22:38:23 | 显示全部楼层
您都已做过那些项目,因为导致高温的原因很多,但也很少不外乎水箱堵塞、节温器损坏、水泵损坏、胶管脱皮堵塞。您一样一样的拆开来看看吧!您这样问别人很难给你一个准确的答复!
 楼主| 发表于 31-5-2009 23:23:51 | 显示全部楼层
谢谢。还漏水查不出那里漏,节温器已拆除,水箱干净通畅,修理工说换个水泵试试,但老是贵一年多的新车。
发表于 1-6-2009 16:16:19 | 显示全部楼层
冷却系统匹配是否有问题...................
发表于 1-6-2009 16:57:03 | 显示全部楼层
行使时水温不高是因为车辆在行使时,外界有一个相对的比较大的风速吹向水箱,使水箱的散热降温比较好,而当车辆停下来以后,这种相对的有利条件就没有了,像你所说的这种情况一般是水泵不太好,或者是水箱的散热风扇变形,叶片扭曲,导致散热效果不好!
发表于 2-6-2009 11:26:29 | 显示全部楼层
停车怠速散热效果不好,那很有可能是整体散热系统效果不理想,要一个一个的查,水箱、冷却液、风扇、水泵……
[ 本帖最后由 yjmissyou 于 2-6-2009 11:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2-6-2009 14:33:58 | 显示全部楼层
会不会是水垢多,检查水泵没问题。
发表于 2-6-2009 16:44:02 | 显示全部楼层
请问你是4102什么系列的发动机啊 ,是C3C   C3B  还是什么的,还是欧三的。装什么车辆的?看你的情况呢应该是硅油风扇有问题了,因为行驶的时候水温正常,证明节温器等都处于正常状态,如果是你所说的发动机是欧三的话,因该可以确定了。
 楼主| 发表于 4-6-2009 22:49:25 | 显示全部楼层
欧2,装金龙客车,不是硅油风扇
发表于 5-6-2009 16:47:23 | 显示全部楼层
你这就去换发动机吧,他们发动机冷却本身就有问题
发表于 5-6-2009 21:24:38 | 显示全部楼层
应该不是节温器的问题,可能是风扇或者水箱的问题
GMT+8, 3-5-2026 12:17 , Processed in 0.687092 second(s), 50 queries .
