  • 3346查看
  • 10回复
汽油机某一个档难挂是什么原因呀
发表于 31-5-2009 23:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油机某一个档难挂是什么原因呀,该如何检修,是变速箱里面还是外面呀,那些原因会造成这样的故障呢,是手动变速箱。
    发表于 1-6-2009 12:28:39 | 显示全部楼层
    什么状态呀,是行驶中还是静态?
    发表于 1-6-2009 15:07:39 | 显示全部楼层
    应该是同步器的问题
    发表于 1-6-2009 16:49:30 | 显示全部楼层
    既有可能是同步器的问题,也有可能是挂档轴弯曲引起的,也有可能是挂档轴锁销磨损,弯曲,变形引起的,综合判断应该不会太难解决的!
    发表于 1-6-2009 17:05:12 | 显示全部楼层
    同步器,换挡轴·
     楼主| 发表于 1-6-2009 23:54:14 | 显示全部楼层
    是在行驶中挂档难挂。同步器,挂挡轴有损坏的话,会不会是3、4档都会难挂呀,它现在单单就是一个档位难挂。请大师们指点下。
    发表于 2-6-2009 08:45:08 | 显示全部楼层
    如果是莫一个档位难挂,就缩小了排查的范围了,但是,共性的问题还是一样的检查,比如,拨叉的两条腿不在一个面上;这一对齿毂、齿套一个方向有毛刺,或者配合比较紧;剩余的就要缩小到该档位的齿轮上的齿圈倒角问题,该档位的齿套倒角问题,最后,再查一下同步环与齿圈的配合,大多数是齿轮齿圈锥面不符合图纸要求。
    发表于 2-6-2009 17:32:12 | 显示全部楼层
    说的太含糊了,要给你解释完的话可能要去准备下,长篇大论一下。一个档难挂肯定不是离合器的问题是可以肯定了,肯定是变速箱的问题,但还要排除挂档线的调整位置对不对。
    发表于 2-6-2009 20:40:56 | 显示全部楼层
    建议做如下步骤来确定和排除故障:
        首先需要确定你是在行车过程中换档困难,还是在静止状态下换档困难;
        其次需要确定是否是变速器的故障(也可能是排档座卡涩导致换档困难);
    以上确定后就可以根据类别进行排除 以下:
        排档座异物卡涩:排除异物,涂抹锂基润滑脂;
        静态换档困难(已经排除排档座故障):此故障为变速器换档机构卡涩引起,查找卡涩档位换档时有相对运动的零件,存在异常磨损的零件既是故障的源头,修整或者更换;
        动态换档困难(已经排除以上两种情况):一般为同步器齿环磨损严重,无法同步的原因,更换即可。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 21-6-2009 10:27:57 | 显示全部楼层
    从二档进一档,车速太快
    发表于 21-6-2009 23:33:19 | 显示全部楼层
    像你说的这种情况,只是某一个档位难挂,可以首先排除离合器部分,其次要检查挂档拉线,特别是选档机构,看是不是有异常情况。
    如果没有问题的话,那就要分解变速器,不知道你那是那一个档位难挂,一般来说是一二档共用一个换挡拨叉,一个同步器,依次是三四档,五倒档。
    1.这时就要仔细检查一下换挡拨叉里的小滚珠是否能顺利的来回移动,也就是检查自锁和互锁情况。(这主要查跳档时用,在这里也顺便说一下)
    2.检查同步环内表面的磨损情况,应该是沟槽无损坏,接啮合情况良好。
    3 将同步器啮合到同步榖上,看啮合情况是否良好。
    主要也就是在同步器的问题上,像输出轴,输入轴弯曲的情况很少存在的,如果是那样的话,里面的齿估计也就打掉了,可能就会造成挂上档位不行使或哪一个档位也挂不上去。
    这只是本人的一家之言,有什么不对的还希望多多指教,谢谢!
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    GMT+8, 3-5-2026 08:06 , Processed in 0.978726 second(s), 49 queries .
