  • 1811查看
[讨论] 听说JAC有一款2.4CBR的发动机
发表于 1-6-2009 22:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈关于这款发动机的燃烧速率控制时如何实现的啊?他的工作原理和控制方式是如何的啊?谢谢指导
发表于 3-6-2009 19:30:56 | 显示全部楼层
“绿•动2008——江淮瑞风-瑞鹰全系节油新动力”将在广州车展正式发布。在发布会上,江淮汽车将推出两款自主研发的新款发动机——2.4CBR及2.0T发动机。消息人士称,新品在节能及动力提升方面获得重大技术突破,处于国内领先、世界同步水平。
    这次江淮公司推出的两款新发动机,全部是自主研发和制造,其中2.4CBR 发动机更是性能优越,比同排量发动机节油10%左右。在此之前,国内还没有自主研发的CBR发动机量产,江淮汽车的2.4CBR发动机的量产,标志着中国高性能发动机的研发、生产有了重大突破,达到世界先进水平,进一步缩小我国发动机研发制造与世界先进水平的差距。
    据了解,CBR(可控燃烧速率)技术,可以使发动机在中低转速和负荷工况下,增强涡流强度,提高燃料混合气燃烧速率,同时该系统可以达到更高的废气再循环(EGR)率,使动力经济性更好,排放更加清洁。江淮汽车整合全球资源,与国际知名发动机设计公司AVL合作,以降油耗,提功率,降排放为主要目的,采用CBR技术,以公司目前产品4GA1为基础进行设计提升,成功研发2.4CBR发动机。
    另外,江淮自主研发的2.0T发动机也将大幅度提升发动机的动力水平。据江淮工程师介绍,2.0L发动机在采用增压技术后,发动机最大功率可达130千瓦,升功率达到了65Kw/L,性能与 V6自然吸气发动机的水平相当。目前,江淮2.4CBR及2.0T发动机已经开始量产。
http://info.ccplht.com/lbj/chyj/2007-11/21/091727401.html
发表于 10-9-2009 22:10:18 | 显示全部楼层
这款机子有两个卖点,一是EGR废气再循环,二就是可控燃烧速率
这机子的CBR是用一个滑片开度改变缸盖切向气道的进气速率,达到改变进入气缸混合气的分布
发表于 12-9-2009 23:44:36 | 显示全部楼层
原帖由 茻雲 于 10-9-2009 22:10 发表
就是说改变进气方向从而改变进气也缸壁角度达到改变气流涡旋,使混合气更均匀分布在需要的位置。
发表于 13-9-2009 22:54:53 | 显示全部楼层
对,主要是低速时作用大,高速时滑片全开
GMT+8, 25-3-2026 19:13 , Processed in 0.752406 second(s), 42 queries .
