  • 854查看
帕萨特B4灯光系统故障诊断排除
发表于 2-6-2009 20:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆帕萨特B4轿车,装备了4缸AEP发动机。该车使用过程中出现了这样的症状:当打开小灯开关时,小灯没有亮,而大灯远光却被点亮了,且此时仪表板的远光指示灯常亮,但仪表灯却不亮,再仔细观察时,发现发电机充电指示灯在打开点火开关时,也不能正常点亮。
    故障检修:打开点火开关,使发电机上的磁场线搭铁,但仪表板上的充电指示灯仍然不亮。经查阅维修资料,用万用表测量发电机的磁场线至仪表插座第13#插脚之间线路的阻值在1Ω以下。由于该车的发电机工作正常,初步判定仪表板线路存在问题。继续检查灯光系统,当打开大灯开关至小灯位置时,仪表板上的远光指示灯点亮。对于此项故障,首先检查大灯开关,大灯开关各插脚的标注为:
    5858RXzXr56D5658b
    TFL58LNLNSL30SRA31空
    对应线束的插座:56D、TFL及SRA分别为空位。单独检查大灯开关时,检查结果如下:
    开关关闭时:TFL-Xz-56D相通。打开小灯时:Xz-56D,30-58L-58-58R相通。打开大灯时:Xz-56,SRA-30-58L-58-58R相通。
    上述情况符合正常工作条件要求,证明大灯开关没问题。接下来检查了大灯开关线束与大灯开关插脚的连接情况,又检查了30#插脚到仪表板线束第12#插脚的连接线路均正常。由此,问题又到了仪表板线束,看来不解体仪表板是解决不了问题了。于是将仪表板解体,仔细观察仪表板的线路焊接情况,发现在线束插座的28个插脚中,9个插脚的焊接处已经开焊,这些开焊的焊点中包括充电指示灯及小灯的插脚。将这些开焊的焊点重新焊实后,该车恢复正常。
发表于 21-4-2025 03:43:01 | 显示全部楼层
针对帕萨特B4灯光系统故障诊断排除,我作为汽车工程师给出如下回复:
首先,需诊断灯光系统故障的具体表现,如灯光不亮、闪烁或亮度不足等。接着,检查相关电路和灯泡是否完好,查看保险丝是否熔断。若问题不在此列,则使用专业诊断工具检测灯光控制模块,查看是否有故障代码。根据故障代码提示,进行针对性的排查和修复。若无法自行解决,建议联系专业维修站进行深度检测和修复。务必确保灯光系统正常工作,以保障行车安全。
以上回复基于专业知识,确保准确并具备专业性。
GMT+8, 2-5-2026 21:37 , Processed in 0.347401 second(s), 35 queries .
