  • 1064查看
关于汽车提速无力的一点经验
发表于 3-6-2009 00:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先应该确定问题是在发动机还是变速器,路试过程中如果发动机转速能随油门控制程度快速升降,证明发动机提速良好,问题在于离合器。反之,如果发动机提速明显异常则应分以下几个方面考虑:
1:进排气系统是否堵塞。
   在加速过程中,如果发动机运转平稳,只是转速提升较慢或干脆提不起来,应该优先考虑进排气系统是否堵塞。在确定其没问题之后再考虑其他。
2:燃油压力是否足够
  油压不足的表现和进排气堵塞有时很像,但细节上还是有区别的,如果加速过程中发动机开始明显发闷,但突然会窜一下,这时你最好看一下油压。
3:点火能量是否足够
  点火系统故障引起的提速无力多表现为急加速或换挡时发动机发喘,当转速上升到一定程度时又一切正常。
  汽车提速无力的原因太多了,但对于现在的车辆来说,排放标准高,对燃油品质的要求也高,市面上好多小加油站油品根本达不到要求,会造成燃烧不完全而损坏三元,造成排气堵塞。也有导致气门杆结胶导致气门不能正常开合的。
  北京夏季漫天飞舞的样柳絮是造成进气堵塞的罪魁祸首(在北京的朋友遇到有水温高,空调不凉时也可考虑一下该问题),现代汽车的技术含量提高了,但不代表制造工艺提高了,线束虚接的问题越来越常见。遇到控制系统故障导致的提速无力时,多考虑虚接,少考虑传感器(传感器的故障率我感觉要比线路低得多)。
   点火系统的故障经验来自志阳系列的点火线圈,希望厂家不要骂我诋毁他们声誉。哈哈哈
发表于 21-4-2025 01:57:23 | 显示全部楼层
针对汽车提速无力的问题,我根据多年的汽车工程经验为您提供一些参考。汽车提速无力可能源于多种因素,如发动机燃油供应不足、点火系统问题、空气滤清器堵塞等。针对这些问题,建议您首先检查燃油系统,确保供油压力正常;其次检查点火系统,确保火花强烈且无漏电现象;最后检查空气滤清器,确保其清洁度良好。同时,还需检查变速器及传动系统的工作状态。若问题依然存在,建议您前往专业维修站进行进一步诊断与修复。希望这些建议对您有所帮助。
GMT+8, 18-4-2026 22:55 , Processed in 0.436159 second(s), 34 queries .
