  • 845查看
福特蒙迪欧发动不了!急急急!在线等~~~
发表于 3-6-2009 11:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特蒙迪欧2.0L 磨掉缸头10几丝之后。。。。对好正时 老是发动不了!!!!有高压火 有油~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~在线等~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 3-6-2009 18:59:31 | 显示全部楼层
检查正时、汽缸压力、高压火、汽油压力、喷油器是否正常,然后在打马达时用万用表检查电瓶电压是否在标准范围之内。建议更换马达试试看,因为马达不好的话会造成打马达电瓶电压降过大,看上去马达转速、点火、喷油、汽缸压力都正常,就是不着车。
发表于 3-6-2009 20:44:05 | 显示全部楼层
先看看缸压吧...我就试过..气门没磨好就装了...
发表于 3-6-2009 20:47:34 | 显示全部楼层
检查正时  检查缸压
GMT+8, 26-4-2026 18:47 , Processed in 0.447659 second(s), 38 queries .
