  • 3654查看
485柴油机可以装空调吗?
发表于 3-6-2009 17:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
485柴油机可以装空调吗?
发表于 4-6-2009 11:27:47 | 显示全部楼层
当然装得。不过动力就。。。。。
朋友有台 3。1米车厢 485发动机,跑了一下,60--70时速,再加装空调,动力不足现象会明显凸现出来,提速慢。
货物不重的就可以考虑。
发表于 4-6-2009 17:49:15 | 显示全部楼层
不知道你是什么车装的485,货车的话,还想拉点货的话就不要加了,不想拉货想舒服点的话就加吧,不过你加空调的话请看下发电机是多少瓦的,是500的话,先换了吧,最低要750的,最好1000的,不说多了,说多了大家有意见了 ,哈哈哈。
发表于 5-6-2009 16:49:43 | 显示全部楼层
可以,但是影响整车动力,关键要看你的车拉什么货,如果拉砖就免了,拉轻质的没有问题
发表于 14-6-2009 02:56:05 | 显示全部楼层
这个问题不好回答,因为牵扯你的车型、发动机功率、根据驾驶室大小配备合适的压缩机,压缩机装在发动机哪个位置。冷凝器装在什么位置,是用发动机风扇冷却还是电机冷却。蒸发器装哪儿,如果暖风机有预留位置最好。你最好找一个跟你一样带空调的车型看一下,然后再改装。
GMT+8, 10-5-2026 06:59 , Processed in 0.716859 second(s), 43 queries .
