  • 7053查看
别克凯越正时皮带响
发表于 4-6-2009 09:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天我们维修了一辆别克凯越经检查节温器和水泵漏水于是我们跟换节温器和水泵。加水发动发现怠速时皮带异响急加速正常!检查皮带轮和张紧轮都正常!于是怀疑是不是正时皮带由于高温而被拉长但如新皮带相比一样跟换后效果没变 !
想请教处理过同类事件的老师傅!这是什么问题?
发表于 4-6-2009 22:39:16 | 显示全部楼层
楼主在更换水泵时正时皮带拆装过造成异响,说明装配有问题。建议检查是否有地方摩擦到。按照我的经验应该是装配时皮带的松紧度没调整好,一般情况下都是调整的太紧造成怠速时发出嗡嗡的异响。
 楼主| 发表于 5-6-2009 09:56:07 | 显示全部楼层
是水泵位置装错了使皮带太松了而导致皮带异响的!非常感谢zyd跟帖
发表于 5-6-2009 21:47:19 | 显示全部楼层
不错,经验是靠积累出来的。
发表于 7-6-2009 18:56:42 | 显示全部楼层
是的,别克凯越的水泵轮不在泵体的中心,偏执于泵体可以用来调整时规皮带的松紧度。
发表于 24-6-2009 14:24:33 | 显示全部楼层
这种情况一般是由于装配时皮带的张紧力没调好造成的,建议检测一下皮带张紧力。
GMT+8, 28-4-2026 04:10 , Processed in 0.359074 second(s), 40 queries .
