  • 1677查看
现代偶尔换挡加油门无反映
发表于 4-6-2009 12:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一辆93款韩国现代索纳最近怠速不稳定有时会熄火将就着还能开但最近几天有时换挡加油门没反应(加档时才有此现象降档没有)
想请有经验的老师给点意见!谢谢!
发表于 4-6-2009 17:43:49 | 显示全部楼层
太含糊了,因该是缺缸了吧,你说加档就加不起油减档就可以,初步可以判断发动机功率不足,向这个方向去想吧,是不是火花塞不行了。
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
 楼主| 发表于 4-6-2009 18:50:16 | 显示全部楼层
我的火花塞是刚换新的没多久!这个跟哪些部件有关系呢!请老师举例说明一下!谢谢!
发表于 4-6-2009 22:05:57 | 显示全部楼层
楼主说的太含糊了、不知93款的韩国现代索纳塔是电喷还是化油器的,我想应该是电喷的吧。怠速不稳有时要熄火的故障原因很多,再加上车子又老。怠速不稳有时要熄火应重点检查节气门怠速马达、喷油嘴是否太脏建议清洗、检查汽油是否有问题、因为汽油不好往往会被忽视掉。车子是否有缺缸现象,如果发动机有缺缸现象那么首先要检查发动机汽缸压力是否在标准范围之内,如果汽缸压力正常说明发动机基本没问题,故障应该在点火《火花塞、分缸线、分电器等》或喷油系统《喷油嘴、汽油压力》。若点火喷油系统都没问题应检查进气系统是否漏气,用专用电脑检查数据流是否在标准范围之内。不知该车发动机是否有EGR阀、检查EGR阀是否OK。如果是挂在D档或R档是不稳应检查发动机支架垫。偶尔熄火应重点检查节气门怠速马达。
换挡加油没反应楼主说的不够清楚,如果换档时发动机转速上不去说明是发动机动力不够。如果换挡时转速上去但车速无法上去说明自动变速箱内部摩擦片存在打滑现象。楼主说的故障按照维修程序一步一步排查下去故障不难排除,关键是在排除故障时自己的维修思路要清晰,故障不难排除。
发表于 4-6-2009 22:12:41 | 显示全部楼层
不好意思、在补充一点,偶尔熄火还要检查碳罐电磁阀是否工作正常,因为碳罐电磁阀工作不正常时会导致车子走怠速时偶尔熄火。不过在热车时故障会更明显。
 楼主| 发表于 5-6-2009 10:05:46 | 显示全部楼层
那款是电喷四缸发动机手动变速箱因为本人以前是维修重卡的现在想学学这发面的问题谢谢!
发表于 5-6-2009 21:44:49 | 显示全部楼层
想修轿车,平时要多看看关于轿车电喷系统的书籍。首先要把原理搞懂。
GMT+8, 2-5-2026 21:48 , Processed in 0.559899 second(s), 44 queries .
