  • 2050查看
[结构原理] 奥迪MMI
发表于 4-6-2009 21:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型:A6L 2.0T,行驶里程1万km。
    故障现象:MMI无法打开。
    故障分析:用VAS5052诊断J533有光学断路故障,其他MOST-Bus控制单元无法到达。J533负责MOST-Bus的故障诊断,在系统正常的情况下它通过光环传递每个控制单元的故障信息。若MOST-Bus系统有故障,J533在故障诊断线路的帮助下进行环形断路故障诊断。
J533-网关;J523-MMI操作和显示控制单元;J525-音响控制单元;R-收音机
    J533通过诊断线向其他控制单元发射一个脉冲信号,然后所有控制单元发出光信号并在此时检查:1、它们的电源和内部电气功能。2、是否接收到光信号。每个控制单元在设定的时间进行应答,J533根据应答的时间来识别是哪个控制单元发出了应答。
    随后用VAS5052进行引导型故障查询→功能和部件选择→车身→电气设备→有自诊断能力的系统→J533→回路断路诊断,结果为J525电气故障。然后拆下J525,用VAS6186代替J525接在光环中,MMI可以打开。拆解J525发现有水迹造成控制单元内部损坏。J525位于后备厢左侧,在贴后风挡膜时水流到了J525上,因而造成MMI无法打开。
发表于 24-4-2025 21:37:04 | 显示全部楼层
关于奥迪MMI(多媒体交互系统),请问有什么具体问题或需求?作为一名汽车工程师,我会提供专业的解答。奥迪MMI是奥迪车辆中的一项先进系统,提供了高度智能化的驾驶体验,集成导航、音频、电话等多种功能。其操作简便直观,可帮助驾驶者更便捷地控制车辆各项功能。若您有关于MMI系统的操作、功能、性能或升级等方面的疑问,请详细说明,我会根据您的具体需求给出专业答复。
GMT+8, 22-4-2026 08:58 , Processed in 0.364715 second(s), 35 queries .
