  • 1871查看
  • 8回复
请教!关于潍柴发动机动力下降
发表于 4-6-2009 23:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位一批卡车用的是潍柴欧二280马力的发动机,前一阵其中一台动力下降提速很慢,但发动机空转时转速能达到,校过喷油泵喷油器,都没有问题,更换了涡轮增压器,更换了气门,都没有改变。今天测试了进气管压力发现没有压力,检查了中冷器及所有的进气管道都没有问题,又在单位找了几台同样型号的车,测试了所有的进气管压力,最好的能达到1.3,拆下它的涡轮增压器,换到这台车上,测试还是没有压力,问一下下一步该怎么办,还该检查哪里?
 楼主| 发表于 8-6-2009 07:13:45 | 显示全部楼层
没有人知道在检查那里吗? 等待高手的指教!!!!!!
发表于 8-6-2009 13:10:46 | 显示全部楼层
发动机要大修了。没有压力曲轴有问题了
发表于 9-6-2009 18:07:51 | 显示全部楼层
1.3是绝对压力还是相对压力?相对压力的话就正常。绝对压力的话就很小了。你有没有看一下进气的温度?温度高会影响进气量的。再就是进气阻力,是不是进气阻力太大了?做一下整车匹配测试时最好的了。
发表于 9-6-2009 19:47:55 | 显示全部楼层
如果该车更换过中冷器的话  估计是中冷器的流量过小   建议更换其它车辆的中冷器试验
    发表于 14-6-2009 21:32:33 | 显示全部楼层
    能具体的说一下问题吗?
    发表于 16-6-2009 09:03:32 | 显示全部楼层
    还是进气不足的问题,可能:
    1.进气系统的问题,检查空滤。
    2.看看排气系统、消声器、排气制动蝶阀,是否有堵塞或开启不全导致排气不畅导致增压器转速不够所致。
    发表于 18-6-2009 05:25:32 | 显示全部楼层
    进气没压力应该是空空中冷器或管路堵塞造成的,你可以从增压器开始拆一段管路试一下压力。我的经验是启动发动机,管路中立即有空气流动,中速以上应该感觉明显有压力,用手掌的力量应该堵不住为正常。
    发表于 19-6-2009 22:45:43 | 显示全部楼层
    拆下中冷器清洗一下试试看
    GMT+8, 28-4-2026 04:16 , Processed in 0.893964 second(s), 46 queries .
