  • 3128查看
国Ⅳ排放后处理技术策略分析比较
发表于 5-6-2009 10:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的最终排放由燃烧方案配置、发动机标定策略、后处理这三个因素来决定。
        根据中国国内的油品和市场和用户使用情况,将EGR+DOC+POC、EGR+DPF、SCR三种后处理方案对比列于下面:
     DOC+POC的后处理的微粒转化效率大约有50-70%,若要通过欧四排放法规,需要机内净化Nox达标的前提下,微粒值达到0.04g/kWh左右(总重大于3.5吨的载重车),这对有EGR系统的轻型发动机机内净化有一定的挑战,但POC后处理系统在价格上有一定的优势。
     EGR+DPF后处理需要燃油含硫量小于50ppm,否则很容易造成DPF的堵塞和损毁;复杂的标定过程会使得整机开发成本增加;排放法规到更严格的国五阶段DPF将是必用的后处理。
     SCR对油品含硫量的要求不高,尿素喷射系统成本较高,在中重型发动机欧四项目中大量采用,FAW对这种后处理的机内净化和后处理匹配有丰富的经验;但它需要有尿素加注站等基础设施作保障,目前国家排放法规的倾向性不明显,尚不能确定中国将来会不会有尿素加注站。
发表于 15-3-2010 21:40:25 | 显示全部楼层
能不能介绍的再详细点。
发表于 29-3-2010 20:08:28 | 显示全部楼层
SCR应该是今后的发展方向。
GMT+8, 30-3-2026 23:26 , Processed in 0.420798 second(s), 36 queries .
