  • 4370查看
  • 15回复
[讨论] 中国的TSI发动机是骗人的?!!
发表于 5-6-2009 11:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
也许当2001年一汽-大众将宝来引进中国大陆的时候,没有想到押着巨大赌注引进的这辆在德国号称“驾驶者之车”的A级家轿,在进入中国这些年大卖的原因竟然是不停地减配和改款,驾驶者之车?动力?不管他,比捷达好看点就行。但是还有另一群人,他们第一批购买了宝来最贵的型号,并对车厂以后的改款嗤之以鼻,现在他们可能已经坐在迈腾或者奥迪的驾驶席上了。他们渴望刺激和力量,他们选择宝来,因为正是它将“T”这个字母植进了中国。
  “T”,Turbocharger(涡轮增压)的简称,原理是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入汽缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,发动机的输出功率就得到了较大的提升。增压带来的好处是“既让马儿跑得快,又让马儿吃得少”,通常情况下加装涡轮增压器以后的发动机功率和扭矩要提高20%-40%,但废气涡轮在结构简单,性能突出的背后也有它的弊端,由于叶轮的惯性作用对油门的突然变化反应迟缓,在急加速的情况下,会有短暂的发动机“不出力”的现象。此外,废气涡轮依靠发动机油散热,工作时过高的温度和超过每秒30000次的转速都会让涡轮增压器在保养或使用不当时成为易损部件。
  你能总是忍受每天在启动后都要让车子怠速几分钟,等待机油温度升高吗?你能习惯在长途奔袭到家乡门前先在车上停留几分钟再下车进家门吗?这也许连大众的工程师都做不到,于是,就在现在,更好的“TSI”来了。
  TSI是Turbo-charging(涡轮增压)、Super-charging(机械增压)和Injection(燃油直喷)三个关键特色的首字母缩写。
  机械增压器采用皮带与引擎曲轴皮带盘连接,利用引擎转速来带动机械增压器内部叶片,以产生增压空气送入引擎进气歧管内,整体结构相当简单,工作温度于70℃-100℃,这是普通轿车的正常温度,不同于涡轮增压器靠引擎排放的废气驱动,必须接触400℃-900℃的高温废气,因此机械增压系统对于冷却系统、润滑油脂的要求与自然进气引擎相同,无需特殊保养,较低的转速也令其使用寿命大大加长。机械增压引擎的出力表现与自然吸气引擎极为相似,既没有了涡轮增压介入时的鲁莽,又赚取了更大的马力和扭力,所以机械增压引擎在加速时的表现更加顺滑和线性。
  缸内燃油直喷技术,顾名思义。供油系统采用缸内直喷设计的最大优势,就在于燃油是以极高压力直接注入于燃烧室中,因此除了喷油嘴的构造和位置都异于传统供油系统,在油气的雾化和混合效率上也更为优异。加上近来车上各项电子系统的控制技术大幅进步,计算机对于进气量与喷油时机的判读与控制也愈加精准,因此在搭配上缸内直喷技术以使得发动机的燃烧效率大幅提升下,除了发动机得以产生更大动力,对于环保和节能也都有正面的帮助。
  机械增压填补了涡轮增压产生迟滞时的动力输出,燃油直喷技术令发动机对燃料的使用效率提高到新的高度,更全面的是,大众集团此次采用了博格华纳提供的水冷涡轮增压器,新匹配的冷却系统解决了涡轮增压器的冷却问题,也更延长了使用寿命和耐用性。在欧洲,搭载双增压发动机的高尔夫GTI 1.4TSI在获得远超2.0L自然吸气时发动机功率的同时获得了更低的燃油消耗,我只能说这真是一台有劲儿的机器,还很环保。
  不过,看似如此完美的高科技集合体却并没有全部出现在国内市场上,在中国生产的TSI发动机省略了机械增压的部分,虽然对于动力上小有损失,但也至少能让我们相对优惠地感受到涡轮和直喷技术的搭配。省略的部分也不是完全没有道理,除了高成本的价格门槛外,双增压会大副提高发动机的压缩比,相对应的使用的燃油的标准也大大提高,相对于燃油质量普遍一般的国内市场,有时候高科技的减配也是无奈而必须的。 “T”并不万能,但高科技给它也给我们带来了更环保更愉悦的享受,对于高科技,我们拍手欢迎。
发表于 8-6-2009 19:18:44 | 显示全部楼层
纠正:TSI不是Turbo-charging(涡轮增压)、Super-charging(机械增压)和Injection(燃油直喷)三个关键特色的首字母缩写,而是Turbo-charger, Stritified Injection (分层喷射燃烧,指的是直喷)。
高技术是一定会流行的,因为是趋势;国内市场应该积极扩大自主性。另一方面,中国油品差不应该成为阻止“T”,“DI”技术进入的因素,而是应该政策性地让中石油、中石化多改善油品质量。
发表于 12-6-2009 09:31:47 | 显示全部楼层
有道理,俺们的油品不行,尤其是偏远地区
发表于 21-6-2009 02:02:25 | 显示全部楼层
不破处垄断,能指望两位老大能良心发现么?
发表于 21-6-2009 19:04:32 | 显示全部楼层
中国现实就是这样,工业落后几十年。
发表于 24-6-2009 20:10:01 | 显示全部楼层
中国需要的是不断发展 一步一脚印
    发表于 26-6-2009 10:46:52 | 显示全部楼层
    中国的油质低,深有感触在做实验时。
    发表于 26-6-2009 12:06:36 | 显示全部楼层
    没办法啊,中国国情。
    发表于 26-6-2009 13:40:04 | 显示全部楼层
    油品太差,影响了发展
    发表于 27-6-2009 19:01:53 | 显示全部楼层
    中国很难采用TSI的原因的确是油品的原因,烯烃含量高,含硫量高。。。。
    1. 中国油品烯烃含量太高(跟中国成品油的落后催化裂解炼油方式密切相关),容易导致发动机燃烧过程中很容易形成喷油嘴积碳,发动机实际性能。
    2. TSI 中的S如楼上所说的“Stritified Injection (分层喷射燃烧}, 缸内直喷有两种燃烧方式,一个是分层燃烧燃烧模式,主要用于低速低负荷的情况下,一种是均质燃烧模式主要是用于高速高负荷,要求发动机必须发出大功率的情况下。分层燃烧在比较稀的空燃比下进行燃烧,所有发动机比较省油,这也是TSI一个很大的卖点。但分层燃烧有个问题是,燃烧温度很高导致NOX排放很好,所以对催化剂要求很高(稀有金属成分增加很多,价格昂贵),以转换NOX排放。这个时候国内油品的问题体现了,油品中硫燃烧后硫化物非常容易导致催化剂中毒,也就是稀有金属中毒,导致催化剂效果直线下降。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
    发表于 21-9-2010 14:58:59 | 显示全部楼层
    分层燃烧在国内暂时无法实现,油品是个很大的问题。
    发表于 4-10-2010 13:40:35 | 显示全部楼层
    收获丰啊!关于油品真是让人没办法呀,我们这很多加油站(中石化\中石油\个体)的油品差的太大!
    发表于 6-10-2010 20:24:07 | 显示全部楼层
    各个加油站加的油质量都不一样,TSI还得挑好加油站加油
    发表于 11-11-2010 11:40:51 | 显示全部楼层
    油品是不一样,希望造势在中国实现T S I
    发表于 11-11-2010 13:12:44 | 显示全部楼层
    中国的基础工业太薄弱,在一定程度制约了汽车业的发展。
    GMT+8, 16-4-2026 21:14 , Processed in 0.585214 second(s), 51 queries .
