  • 3109查看
[综合] 请问一下各位:表面粗糙度一般怎么检测?
发表于 5-6-2009 11:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位:表面粗糙度一般怎么检测?
    发表于 5-6-2009 12:00:03 | 显示全部楼层
    粗糙度检测仪
    目前检测工具有有粗糙度检测仪,很常用的粗糙度检测工具。
    发表于 5-6-2009 12:27:38 | 显示全部楼层
    关键是你测量这个值要干什么用。
    一般判断零件是否达到设计要求可以利用直接观察
    产品检查检验可用粗糙度检测仪
    作研究和技术分析需要利用显微镜
    以下内容来自网络:
    目前常用的表面粗糙度测量方法主要有样板比较法,光切法,干涉法,触针法等。
    1. 比较法 它是在工厂里常用的方法, 用眼睛或放大镜,对被测表面与粗糙度样板比较,或用手摸靠感觉来判断表面粗糙度的情况;这种方法不够准确,凭经验因素较大,只能对粗糙度参数值较大情况,给个大概范围的判断。
    2. 光切法 它是利用光切原理来测量表面粗糙度的方法。在实验室中用光切显微镜或者双管显微镜就可实现测量,它的测量准确度较高,但它是与对Rz,Ry 以及较为规则的表面测量,不适用于对测量粗糙度较高的表面及不规则表面的测量。
    3. 干涉法 它是利用光学干涉原理测量表面粗糙度的一种方法。这种方法要找出干涉条纹,找出相邻干涉带距离和干涉带的弯曲高度,就可测出微观不平度的实际高度;这种方法调整仪器比较麻烦,不太方便,其准确度和光切显微镜差不多;
    4. 触针法 它是利用仪器的测针与被测表面相接触,并使测针沿其表面轻滑过测量表面粗糙度的测量方法。采用这种方法的仪器最广泛的就是电动轮廓仪,它的特点是:显示数值直观,可测量许多形状的被测表面,如轴类,孔类,锥体,球类,沟槽类工件,测量时间少,方便快捷。
    它可分为便携式和台式电动轮廓仪, 便携式仪器可在现场进行测量,携带方便;带记录仪的电动轮廓仪,可绘制出表面的轮廓曲线,带微机的轮廓仪可显示轮廓的形状情况,并有打印机打印出数据和表面的轮廓线,便于分析和比较。它的测量范围较大:Ra 值一般在0.02—50μm 。
    清雅轩 + 3 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 7-6-2009 17:29:34 | 显示全部楼层
    粗糙度测量仪
    GMT+8, 22-5-2026 05:44 , Processed in 0.547340 second(s), 40 queries .
