  • 3412查看
一种欧三柴油滤清器的设计
发表于 6-6-2009 14:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种欧Ⅲ柴油发动机用恒温型燃油滤清器的设计
摘要:针对欧Ⅲ柴油发动机的普遍应用,其配套使用的燃油滤清器的国产化设计制造也逐渐提上日程;本文主要阐述了一种某欧柴油发动机共轨系统配套使用的恒温型燃油滤清器的设计方案;该滤清器系发动机燃油系统保持恒温效果的核心部件,产品上首次应用了温控记忆弹簧装置;滤芯上应用了“M”型波纹设计,在有限的空间内布置了更大的过滤面积的滤材。
关键词:欧Ⅲ柴油发动机、滤清器、还流阀、记忆弹簧、螺纹定位
Key Words:
Euro
diesel engineFilterRefluence valveMemory spring
前言:随着欧Ⅲ柴油发动机的普遍应用,其配套使用的燃油滤清器的国产化设计制造也逐渐提上日程;而针对欧燃油滤清器的基本功能:1、很高的过滤效率(见图1
2、完善的滤水能力(水含量为2%时,按ISO4020试验方法试验,分水能力应大于93%
3、具有加热功能或恒温功能
其中12两点均靠滤材的选择或加工的过程来保证;而加热功能或恒温功能则是在结构上区别于欧2发动机用柴油滤清器的主要特征。也是欧Ⅲ型柴油过滤器设计的重点部分。目前,国内诸多的欧Ⅲ柴油滤清器均采用电加热模块来保证发动机启动时排放实现欧Ⅲ标准;而此过滤器则是巧妙的利用了高压泵的高温回油还流到主油道,使整个供油系统的燃油保持在一定的温度范围内(即供油恒温),从而保证发动机启动时实现欧Ⅲ排放标准的。
1
一、匹配此燃油滤清器的发动机燃油系统工作原理
2
发动机工作过程中,燃油从油箱流过手油泵;经过过滤器的过滤;再经主油道被吸至高压泵;燃油在高压泵的作用下油压升高,油温度也会迅速升高(油温分布在70~85℃);在发动机工作的四个冲程中,只有少量的被高压泵加压燃油喷入燃烧室燃烧,而大部分的高温高压的燃油分别从高压泵、共轨管、喷油偶件回流到油箱。而此部分回流的燃油在通过燃油滤清器时,受滤清器还流阀的控制实现还流。
我们知道液体的温度和黏度是反比的关系,即燃油的温度越高,其黏度就会越小,燃油的温度越低,其黏度就会越大,燃油的运动黏度过高或过低,对欧Ⅲ排放发动机的燃油系统都不是好的状况。若其黏度过高,则燃油的流动性不好,可能会导致供油系统流阻过大,发动机出现供油不足的工况;若其运动黏度过小,则喷油系统精密部件就会加速磨损或导致燃油泄漏故障,从而影响过滤器的过滤性能,因此燃油过滤器上游的燃油温度需要控制在一定的温度范围内。
根据发动机公司提供的试验数据,过滤器上游的燃油温度一般控制在20~32℃,发动机开始工作后,若过滤器上游的燃油温度低于20℃,则还流阀的控制单元将分流阀门完全打开,将高温回流燃油的29±3%直接分配到滤清器的上游,与此处的低温燃油相混合,使此处的燃油温度迅速升高到20℃以上32℃(以-10#柴油为例,此时粘度约在4.188×10-6m2/s1.6×10-6m2/s之间);为避免过滤器上游燃油的粘度过低,在过滤器上游的燃油温度高于32℃时,则还流阀的控制单元将分流阀门完全关闭,所有的高温回油直接进入油箱。故此燃油滤清器的控制单元在过滤器上游燃油温度低于32℃时工作,其工作的曲线如图3
升温时
降温时
3
从而保证了发动机在低温启动和低温工作过程中燃油的充分过滤,有效的保护发动机的高压泵、共轨系统及喷油偶件。
一、
燃油滤清器主要结构原理
还流阀
滤芯
水位报警器
下壳体
上壳体
4
如图示,此燃油滤清器主要由以下Ⅲ大部分组成
1装有还流阀控制单元的上壳体组件
2粘接了M型波纹高效过滤滤纸的滤芯组件
3带有水位报警装置的下壳体组件
1、
装有还流阀控制单元的上壳体组件的结构设计
装有还流阀控制单元的上壳体组件上有四个油管(5),主进油管与油箱以及还流阀控制单元的下游连通;主出油管则是经过滤清器过滤的燃油被吸向高压泵的通道;两个回油管分别与高压回油的几个单元(喷油偶件、共轨管、高压泵)以及油箱连通。而在两个回油管的中间就形成了还流阀控制单元上游。
5
如图6所示为还流阀控制单元在过滤器上壳体组件中的安装位置,O型圈将还流阀的阀腔分成上下游,在发动机工作时,上游的一侧
6
充满了高温回流的燃油,而下游的回位弹簧、阀芯及温度记忆弹簧全部浸泡在过滤器上游的油液中。阀芯在回位弹簧和温度记忆弹簧的共同作用下工作,当滤清器上游的燃油温度高于32℃时,温度记忆弹簧刚性完全恢复,利用自身的推力推动阀芯克服回位弹簧的弹力,使阀芯向右移动,完全将回油阀上下游连通的油孔堵住,使高温回流的燃油直接进入油箱。而当过滤器上游的油温低于20℃时,温度记忆弹簧的刚性完全消失,记忆弹簧失去弹力,阀芯在回位弹簧的作用下向右移动,阀门打开,使高温回流的燃油进入过滤器的上游与低温的燃油混合,致使其温度逐渐升高,黏度下降;而当其温度逐渐升至20℃以上时,记忆弹簧也逐渐恢复刚性,直至32℃时,阀芯完全关闭,还流阀控制单元如此反复(记忆弹簧的工作曲线参见图3),使得过滤器上游的油温控制在一定的范围内,从而控制燃油的黏度,保证了欧Ⅲ燃油系统有效正常的工作。
2、“M”型波纹的设计
此燃油滤清器在发动机设计时预留的位置有限,而根据实际状况,过滤面积的要求不小于0.4m
2
。滤层高度不高于93 mm,而其滤层的波纹最高为26.5mm
根据公式S=2h×N×L
S-------------有效过滤面积
h-------------波纹高度
N------------波纹数
L-------------波纹长度
则至少需要在滤芯上布置82个波纹,而其滤芯的内圆直径φ32mm,即要在内圆周长100.48mm布置82个波纹。而滤层的厚度 ,因此无按传统的波纹制作法无法布置。
7
而采用了“M”型波纹的设计后(图7),同样的波纹数则会增加1/3的过滤面积。即原需布置82个传统波纹的滤芯采用了“M”型波纹后,只需55个,根据滤纸的厚度δ×55= 100.48mm,既解决了此问题。
综上所述,该恒温型过滤器在结构设计时结合了用户的需求,在相应紧凑的空间内设计了“M”型波纹的滤芯,应用了还流阀控制单元,使得过滤器上游的燃油温度得到了有效的控制,从而满足了欧Ⅲ排放发动机的匹配要求。
发表于 26-5-2010 14:51:31 | 显示全部楼层
图好像没传上来,同行希望多交流gaofei6@163.com
发表于 29-5-2010 15:25:41 | 显示全部楼层
你觉得能跟中国的汽车匹配吗?还有汽油质量问题
发表于 17-7-2010 20:26:52 | 显示全部楼层
我觉得你说的这个油温-燃油捻度问题只是次要因素,在中国可以被忽略,因为国三共轨柴油机面临的主要油品问题是硫含量的高低,而国内的燃油硫含量太高,很难达到要求。
发表于 26-9-2010 16:52:41 | 显示全部楼层
楼主在吗?能不能发给我一份参考一下,我的qq83208496,谢谢
GMT+8, 17-4-2026 19:47 , Processed in 0.472853 second(s), 40 queries .
