  • 4366查看
  • 15回复
[求助] 紧急求助:铸造曲轴必须是空心的吗?
    发表于 6-6-2009 17:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是一个有关毕业答辩的问题。我设计的题目是287柴油机曲轴飞轮组,在今天答辩的时候答辩老师说铸铁曲轴必须设计成空心的(连杆轴颈和主主轴颈),否则难以铸造出来。我也知道空心曲轴是有很多好处的,请问有实际经验的前辈们,球墨铸铁曲轴必须是空心的吗?请给我提供一些这方面的资料和图片,谢谢了,现在很着急~~
     楼主| 发表于 6-6-2009 17:18:23 | 显示全部楼层
    附上我设计的曲轴参数哦:主轴颈68   长32 连杆轴颈 56 长31.曲柄壁宽25
     楼主| 发表于 6-6-2009 17:22:40 | 显示全部楼层
    谁如果需要该曲轴的CAD图可以和我联系。
     楼主| 发表于 6-6-2009 18:30:33 | 显示全部楼层
    期待高人出现~~~
    发表于 7-6-2009 10:58:06 | 显示全部楼层
    铸造曲轴多用于非增压发动机,对扭转强度,弯曲强度,疲劳强度有特别的要求。另外需要良好的润滑条件,空心的可以方便油道布置。另外布置成空心,也利于稳定的砂心设置,防止铸造中的落砂和砂芯热应力导致的变形。
     楼主| 发表于 7-6-2009 12:16:23 | 显示全部楼层
    原帖由 zhenganjun 于 7-6-2009 10:58 发表
    我知道如果弄成空心的是有许多好处的,但是是不是必须弄成空心的呢?实心的是否可以?我要求证的是这个问题。
    发表于 7-6-2009 22:08:30 | 显示全部楼层
    原帖由 cjyd2004 于 7-6-2009 12:16 发表
    铸造成实心的也可以,只要铸造设备能满足要求就可以,例如:应用在摩托车上的1PE41QMB型号发动机的的曲柄销就是实心的。
    但实心的,惯性力,离心力等的影响明显加大。另外油孔布置也不方便。因此发动机曲轴一般都做成空心的。
    发表于 8-6-2009 11:27:56 | 显示全部楼层
    可以做成实心的,工艺更简单。
    我们Rover的1.8T增压发动机就是用的实心铸造,材料QT650-2
     楼主| 发表于 8-6-2009 16:41:40 | 显示全部楼层
    回复 8楼 duoduo 的帖子
    那么曲轴在铸造时由于轴颈大造成的冷热不均怎么解决的呢?
    发表于 9-6-2009 12:17:27 | 显示全部楼层
    你的曲轴没有大到轴径在100mm以上吧,现在的铸造工艺可以用壳型铸造法,直接铸出正火态曲轴。
    发表于 9-6-2009 13:43:41 | 显示全部楼层
    一般的车用曲轴,直径不是很大。冷热不均的问题已经不是问题了。
     楼主| 发表于 10-6-2009 19:10:36 | 显示全部楼层
    谢谢楼上各位的帮助,关于这个问题需要特别向老师特别出具一份可行性报告,现在已经有底气了。
    发表于 10-6-2009 22:42:41 | 显示全部楼层
    一般是铸成实心的 ,我 所见过的都是实心的,另外油道加工并不是很困难的。作成实心的 我想能承受更大的应力 。
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 21-6-2009 01:42:47 | 显示全部楼层
    空心实心皆可吧,不过空心省却了后期的切屑加工余量,为什么不用呢?
    发表于 21-6-2009 21:42:46 | 显示全部楼层
    回复 1楼 cjyd2004 的帖子
    个人认为,这主要是为了便于曲轴的平衡。减小曲柄的平衡重量,同时减轻曲轴中重量。
    GMT+8, 24-3-2026 00:54 , Processed in 1.156727 second(s), 56 queries .
