楼主: fay
天籁 出事故 换了个正时壳 然后不着车
发表于 22-11-2011 22:38:47 | 显示全部楼层
这车的正时壳上有凸轮轴传感器,下面曲轴皮带盘旁边有曲轴位置传感器。看看
发表于 3-12-2011 20:59:08 | 显示全部楼层
自己先想一下我该从那里查起,不要盲目的去找问题
发表于 6-12-2011 19:04:20 | 显示全部楼层
可能正时坏了吧
发表于 15-12-2011 10:21:17 来自手机 | 显示全部楼层
还是仔细检查一下动过的部位,正时、传感器、插头等,再看看有故障码没有
发表于 29-4-2012 00:51:25 | 显示全部楼层
动哪了就检查那一块日产车系部件和线路很少出毛病基本都是安装出现问题
你换正时壳怎么会不找车    ,正时偶动过吗
发表于 29-4-2012 01:09:54 | 显示全部楼层
正时没对好吧
发表于 24-5-2012 22:38:00 | 显示全部楼层
没电没火,多半凸轮轴传感器信号异常,查查这个,或者正时是否装错了。
发表于 25-5-2012 12:05:10 来自手机 | 显示全部楼层
先读故障码,从故障码可以看出是不是正时不对。
发表于 11-10-2012 18:46:18 | 显示全部楼层
没电没火吗?量了蓄电池电压没?是不是时间放久了?电不够也会打不着(有没有撞到哪跟线路,还是钣金没给你弄好?)
把你做过的详细说一便啊,别人才好帮你呀
发表于 13-10-2012 14:57:41 | 显示全部楼层
先对下正时·查看线路看自己有没什么漏装··没问题就启动·听声音·看有压缩·高压电·有无油
发表于 15-10-2012 10:59:51 | 显示全部楼层
去4S店,检查看看
发表于 20-10-2012 15:06:35 | 显示全部楼层
电脑板    曲轴位置传感器   ...检查一下
    发表于 10-11-2012 00:58:15 | 显示全部楼层
    天籁车的发动机主线束在一缸靠近时规盖的地方有一根搭铁线 是发动机的主搭铁,如果没有可靠连接就会出现 没电没火现象!!检查一下!!
    发表于 17-2-2013 00:38:27 | 显示全部楼层
    曲轴位置传感器  凸轮轴位置传感器   保险
    发表于 9-3-2013 16:42:16 | 显示全部楼层
    曲轴位置 凸轮轴位置
    GMT+8, 4-5-2026 08:41 , Processed in 0.305332 second(s), 45 queries .
