  • 5612查看
  • 9回复
[制动] 汽车ABS标定的验收标准.
发表于 7-6-2009 12:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
No.        试验项目        路面        车速(kph)        试验项目         目标
                                 制动距离(%驾驶员最好的制动效能)
                        50        平均减速度 (G)
                                减速度均匀度 %
                                P-P偏航率 (deg/s)
                沥青/混凝土路面                平均偏航率 (deg/s)
                转向固定                制动距离(%驾驶员最好的制动效能)
                                平均减速度 (G)
                        80        减速度均匀度 %
                                P-P偏航率 (deg/s)
1        直线                        平均 偏航率 (deg/s)
                陶瓷路面                制动距离
                转向固定        50        平均减速度 (G)
                                减速度均匀度 %
                雪路面                制动距离(%驾驶员最好的制动效能)
                纠正方向        50        平均减速度 (G)
                                减速度均匀度 %
                冰路面                制动距离(%驾驶员最好的制动效能)
                纠正方向        50        平均减速度 (G)
                                减速度均匀度 %
                沥青/陶瓷纠正方向        60        平均减速度(%驾驶员最好的制动效能)
2        对接                        减速度均匀度 %
                沥青/陶瓷转向固定        50        ABS起作用1秒后最大的偏航率 (deg/sec)
对接        沥青/冰面纠正方向        60        平均减速度(%驾驶员最好的制动效能)
3                                减速度均匀度 %
                沥青/冰面转向固定        50        ABS起作用1秒后最大的偏航率 (deg/sec)
4        对开        陶瓷路到沥青路面        50        到 70%平均减速度的反应时间 (sec)
        纠正方向        冰路面到沥青路面        50        到 70%平均减速度的反应时间(sec)
5        对开        沥青到陶瓷        50        反应时间(车轮恢复)
        纠正方向        沥青到冰面        50        反应时间(车轮恢复)
6        转圈 转向固定        沥青路面        50        平均减速度(%驾驶员最好的制动效能)                ~
[ 本帖最后由 huabo 于 7-6-2009 12:52 编辑 ]
发表于 9-6-2009 13:55:01 | 显示全部楼层
请教楼上是哪家的标准啊? 若有不便,PM我也可以!!
  • 签到天数: 7 天
    发表于 20-6-2009 20:45:34 | 显示全部楼层
    楼主能编辑下再发上来吗?或者给偶发个邮件tjer2006@163.com
    发表于 26-7-2009 21:59:14 | 显示全部楼层
    国标13594
    就是验收标准饿
    发表于 30-7-2009 15:10:18 | 显示全部楼层
    首先要符合相应标准(国标,欧规、美规)等。
    然后得制动稳定,没有异响,工作可靠,可维修性等。
    发表于 4-8-2009 09:57:44 | 显示全部楼层
    有没有美国的标准
    发表于 8-8-2009 13:49:18 | 显示全部楼层
    ABS标定的验收标准
    有点看不懂,希望楼主弄清楚点
    发表于 27-10-2009 17:06:14 | 显示全部楼层
    有国标的,可以参照哦
    发表于 28-9-2011 09:57:51 | 显示全部楼层
    有没有美国标准啊?
    发表于 31-10-2011 11:42:35 | 显示全部楼层
    其实这个要根据各个公司的自己标准进行,具体的标准可以参考GB13594-2003,主要进行的就是高、低附单一附着系数路面试验,对开路面,对接路面,评价指标为直线制动距离和减速度,公司可以自己制定,如100km.h制动距离为44m等,对开就是评价车辆稳定性,如80km/h的初速度制动方向盘修正情况,对接路面主要考察ABS对路面的识别能力,如果识别的不好,也就是车轮不能及时恢复,那就会导致失控!
    GMT+8, 20-4-2026 22:06 , Processed in 0.613228 second(s), 46 queries .
