  • 4984查看
  • 10回复
[讨论] 大柴498发电机的D+端
发表于 8-6-2009 21:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大柴498发电机的D+端
1发电机在不发电时,充电指示灯亮,
2发电机在发电时,充电指示灯不亮
3发电机发电时,将B+端断开,充电指示灯也不亮
      这是为什么?
发表于 8-6-2009 23:41:57 | 显示全部楼层
建议查一下仪表。。。。
发表于 9-6-2009 11:25:25 | 显示全部楼层
发电机是否内置电压调节器?
如果励磁线圈仍通电 充电指示灯应该是关闭的!
 楼主| 发表于 11-6-2009 21:16:53 | 显示全部楼层
发电机是内置电压调节器
 楼主| 发表于 11-6-2009 21:22:52 | 显示全部楼层
1发电机是内置电压调节器
2电压调节器有单独的受控电源
发表于 12-6-2009 12:54:37 | 显示全部楼层
基本原理都不知道啊,既然提出是D+端,这发电机肯定就是交流式整体发电机(也就是所谓的内调式发电机),那么当点火锁打开时电流经过点火锁ON档到充电指示灯再到D+端经过调节器到磁场线圈再到调节器与负极搭铁这时充电指示灯亮,启动发动机因为通过充电指示灯传过来的电流太小所以发电机还要自我蓄能的一个过程,D+端的电压越来越高直到正常电压,D+有正极电这时充电指示灯就会熄灭,我想讲到这里应该都差不多知道了,再不知道的话就要好好学习了哦。
 楼主| 发表于 18-6-2009 20:34:31 | 显示全部楼层
楼上我想说的是:
发电机发电时,B+端因故断开,此时发电机无法向蓄电瓶充电,但充电指示灯不亮,给人一种错觉,好像发电机向蓄电瓶充电。这是不是设计上的????
 楼主| 发表于 21-9-2009 21:06:23 | 显示全部楼层
我想发电机的设计者应该站出来说几句
发表于 13-10-2009 08:45:33 | 显示全部楼层
这是一种报警灯  是对发电机不发电的报警。并没有损坏。
发表于 21-11-2009 20:49:22 | 显示全部楼层
呵呵,请分清发电机是否发电,和发电机是否象电瓶充电两个概念,发电机发电并不一定能充电电瓶
发表于 12-10-2010 16:18:07 | 显示全部楼层
充电指示灯的作用是给驾驶员指示发电机的工作状态,它是一个二极管灯,比较发电机和蓄电池两端的电压
GMT+8, 22-4-2026 01:10 , Processed in 0.392724 second(s), 44 queries .
