  • 5018查看
谁知道整车各个部位的振动频率一般是多少?
发表于 10-6-2009 13:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
听一个同事说他们公司以前测过整车各个部位的振动频率。不知道有没有那位有详细的资料?
发表于 22-7-2009 11:15:17 | 显示全部楼层
如果是考虑路面带来的振动,应该是随机振动,没有固定的频率。在一些试验标准中,可以找到推荐的振动图谱,比如适用于电子电气件的ISO16750,上面的振动功率谱是实际测量得到的。发动机上的部件会有正弦振动,频率也是一个范围。不知道说的是不是你想知道的
发表于 5-12-2009 12:08:49 | 显示全部楼层
关于整车的NVH问题
在一个全新的产品在开发时应如何开展NVH工作,怎样确定各系统的控制方法和指标,谁能给介绍介绍.
  • 签到天数: 4 天
    发表于 3-10-2010 19:28:39 | 显示全部楼层
    基本在500HZ以下
    发表于 9-11-2010 09:05:37 | 显示全部楼层
    没有具体的哦
    发表于 15-11-2010 11:21:14 | 显示全部楼层
    2-10Hz 发动机扭矩变化
    2-10Hz 离合器的非线性
    10-20Hz 传动轴折弯角
    20-50Hz 发动机扭矩变化
    20-50Hz 旋转不平衡
    50-80Hz 发动机扭矩变化
    50-80Hz 传动轴折弯角
    100-200Hz 发动机往复惯性力
    400-2kHz 偏轴伞齿轮/啮合力
    GMT+8, 1-5-2026 17:53 , Processed in 0.562852 second(s), 43 queries .
