  • 1173查看
三菱EVO八带 故障
发表于 10-6-2009 17:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱EVO8带   踩下油门踏板   涡轮有正压(原地增压),  涡轮周边原厂设定  未改动     试车转速到4000转左右  就会段油         原地深给油门会出现灭车现象   请高手  帮忙
  • 签到天数: 4 天
    发表于 11-6-2009 11:11:20 | 显示全部楼层
    高速状态下或急加速状态下检查一下汽油工作压力是否过低,如低就检查一下汽油格和汽油泵滤网。最后检查一下进气系统(空气格)和排气系统(三元催化器)
     楼主| 发表于 11-6-2009 20:29:58 | 显示全部楼层
    非常感谢  我会按照您的方法  检查的      但 汽油格是什么  没看明白
    发表于 15-6-2009 23:43:06 | 显示全部楼层
    是修车的吗????汽油格都不明白...就是汽油滤清器
    发表于 19-11-2009 15:03:40 | 显示全部楼层
    有没有对车辆进行过其他改装呀?
    发表于 23-1-2010 23:36:55 | 显示全部楼层
    涡轮改装过吗?检查涡轮工作情况,卸压阀.
    GMT+8, 27-4-2026 22:42 , Processed in 0.459063 second(s), 40 queries .
