  • 1070查看
请教一奇怪坐车现象
发表于 12-6-2009 13:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆轿车手动挡的。行驶5000`6000KM左右,出现3档坐车现象速度在60-80左右。别的档位良好。已经排除点火系统的可能。不知道是不是变速箱出现什么问题了。
发表于 12-6-2009 14:57:09 | 显示全部楼层
是不是在一定得转速才唑车?
发表于 14-6-2009 23:08:50 | 显示全部楼层
坐车是什么现象?
发表于 15-6-2009 06:49:07 | 显示全部楼层
在行驶时间过长后会出现加速无力现象,有时发动机严重抖动,甚至熄火,但是有时放置时间稍长一些后,故障又自然消失,这种现象俗称坐车现象。通常是由于与某个气缸不工作有关。而导致某个气缸不工作的原因包括:高压断火、混合气过浓及过稀等。
    发表于 15-6-2009 08:18:05 | 显示全部楼层
    赞成6楼的说法,变速箱如果出现问题那就是传递效率有问题了,那就不是60-80的事情了,每个档位都有该现象,可以告诉你变速箱没有问题。
    发表于 15-6-2009 14:09:03 | 显示全部楼层
    试试查一下:供油情况?滤子是否清洁?!
    GMT+8, 28-4-2026 04:03 , Processed in 0.773689 second(s), 43 queries .
