  • 3494查看
请问金杯海狮方向助力泵用哪种液压油效果好?
发表于 12-6-2009 22:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间修理厂,把我助力泵弄坏了。后来不知道在哪里找了一个助力泵,现在感觉助力不稳,刚启动的时候,感觉比较轻,开一会儿有点重(只是稍微重了一点),有时候又正常。后来助力泵我重新去买过一个换上,但是仍然有这个症状。是不是加的助力泵油有问题?金杯全铝的助力泵应该加哪种油好些?
发表于 16-6-2009 17:34:38 | 显示全部楼层
转向助力泵一般加8号液力传动油
发表于 17-6-2009 05:13:08 | 显示全部楼层
你可以全换汽车排档油即自动变速箱用油试一试,如果还出现这种现象应该检查一下管路和方向机。另外你注意一下你所换的助力泵是否和原车的排量和压力一样。
发表于 17-6-2009 12:13:02 | 显示全部楼层
金杯车原厂装的是长冶的叶片泵型号YBZ410-074/084.,你看看泵有没有问题。转向油加埃尔夫自动波箱油G3的最好(ELFMAT1LG3)原厂用的就这个。你说的偶发性的转向转向沉重也可以检查是不是管路中进气所导致,更换转向系部件是需要排气的。
GMT+8, 28-4-2026 12:25 , Processed in 0.781289 second(s), 42 queries .
