  • 6112查看
  • 11回复
开空调时发动机怠速的补偿转速时多少
发表于 12-6-2009 23:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
开空调时发动机怠速的补偿转速时多少
发表于 29-6-2009 09:28:16 | 显示全部楼层
根据车型的不同会不一样,一般轿车是100~150转每分钟
发表于 29-6-2009 22:19:37 | 显示全部楼层
现在都是ECU程序设定好的,一般都在150左右!
发表于 30-6-2009 15:07:25 | 显示全部楼层
标定时ECU的map里可以设置
发表于 30-6-2009 16:03:00 | 显示全部楼层
一般车型都是150左右 豪车就不知道了
发表于 13-7-2009 20:10:23 | 显示全部楼层
柴油机一般是100或者200
发表于 13-7-2009 20:37:01 | 显示全部楼层
这和各个厂家的标定数据有关,不过一般都在150——200之间,
发表于 17-7-2009 17:49:20 | 显示全部楼层
一般都在150左右!
发表于 17-7-2009 21:23:27 | 显示全部楼层
回复 1楼 超越2009 的帖子
为什么轿车开空调时即使油门踩到底车也跑不起来?
发表于 19-7-2009 14:34:04 | 显示全部楼层
开空调时发动机怠速的补偿转速时多少
根据发动机的型号和匹配车型的整备质量,即做发动机排量的大小,主机厂家设计的参数,开空调后怠速目标转速提升都有不同要求,这个转速提升是由ECU控制的,目的是保持发动机怠速平稳,在急加速时有专门的算法,一般是切断空调压缩机,当车速提升起来后ECU在允许压缩机闭合。等等
发表于 8-9-2009 23:32:37 | 显示全部楼层
怠速在750,加空调一般控制在900~1000
发表于 9-9-2009 10:01:04 | 显示全部楼层
原帖由 rat 于 17-7-2009 21:23 发表
主要原因是,发动机性能相对较差(发动机功率将用在空调制冷、汽车加速等方面),开空调后加速感觉软绵绵的感觉,发动机无力。建议使用更高排量的发动机或者增压发动机,这样就好了。
GMT+8, 27-3-2026 11:13 , Processed in 1.631862 second(s), 55 queries .
