  • 2546查看
  • 10回复
工艺保证质量,请教如何加强工艺管理
发表于 13-6-2009 16:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺保证质量,请教如何加强工艺管理。
    发表于 29-6-2009 20:14:49 | 显示全部楼层
    采用工序检证的方式进行工艺的合理化设计;
    采用辅助装配工具(夹具、辅助检具)
    发表于 27-8-2009 13:18:52 | 显示全部楼层
    加强工艺稽查力度,确保工艺规程执行力
    发表于 31-8-2009 21:35:53 | 显示全部楼层
    工艺只是指导文件.关键的还是现场的生产管理.只有各方面管理水平上去了。工艺文件才有其应有的价值,不然遇到什么问题就找工艺哪里的不足,就好比菜没烧好吃,专挑菜买的不是最好的一样。其实烧法才是最关键的。
    发表于 15-9-2009 21:59:58 | 显示全部楼层
    同意,但是我还认为,工艺应该根据现场的实际加工能力不断改善,因为有时会有偶然因素
    发表于 23-10-2009 20:12:50 | 显示全部楼层
    同意四楼的意见!只有工艺得到执行才能够确保质量!
    发表于 8-1-2012 12:52:38 | 显示全部楼层
    做好工艺基础管理工作,实施工艺工序化
    发表于 20-1-2012 16:10:22 | 显示全部楼层
    首先工艺要设计的合理,相配套的工艺装备也要合理。完全按照工艺进行操作,可以省时、省力的制造出合格的产品。并且工艺要细致、细化,应没有边缘化工艺的概念,工艺规定的每一步都是必须的、必需的。达到这一步需要经验的积累,知识的积累,基础的坚实。如能做到这一步工艺管理就溶入工艺之内了,好的产品质量是必然结果。
    发表于 29-1-2012 14:34:19 | 显示全部楼层
    补充一点:工艺不是一成不变的,是在生产过程中不断的改进创新的
    发表于 18-3-2012 21:04:35 | 显示全部楼层
    关键是固化后的变更管理!
    发表于 14-7-2012 19:27:11 | 显示全部楼层
    要学习标杆,对标管理,敢于打破落后工艺的心必须有
    GMT+8, 1-5-2026 20:34 , Processed in 0.825167 second(s), 48 queries .
