  • 943查看
CITROEN雪铁龙遥控器编程
发表于 13-6-2009 23:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
CITROEN雪铁龙遥控器编程
XSARA-XANTIA-SYNERGIE-避免
中央的门锁(1按钮 PLIP 键)
过程
1.保证所有的门被开使用钥匙。
2.出版社和抓住 plip 钥匙钮扣直到领导了闪光的站。
在释放钮扣以后的3.,领导将常常点亮。
4.曾经按 Plip 按钮,并且领导将扑灭。
5.打开门并且在点火开关附近认为 Plip 关键,并且
钮扣一次压 plip 。
6.现在打开点火,并且等待10秒然后转点火
离开。
7.在以后5秒, Plip 应该现在操作。
有 DEADLOCKING 的中央的门锁(2按钮 PLIP 键)
过程
1.保证所有的门被开使用钥匙。
2.出版社和抓住大的 plip 钥匙当时,扣好领导连续地闪光
为20秒在以后20秒按小死锁按钮
曾经当时仍然拿大钮扣。
3.闪光的领导的愿望站。
4.版本大钮扣和轻的领导的愿望常常。
5.出版社大钮扣一个时间,并且领导的愿望搜索外面。
6.打开门并且在点火开关附近认为 Plip 关键,并且
钮扣一次压大的 plip 。
7.现在打开点火,并且等待10秒然后转点火
离开。
8.在以后5秒, Plip 应该现在操作。
ETF_
关键的离岸价编程
BERLINGO --98>
过程
1.拐弯点火换到使用钥匙的附件位置,没有
遥远的 plip 依附了。
2.抓住向在车辆的前面的接收装置的 Plip 钥匙。
3.出版社大的 plip 按钮,然后小的 plip 按钮在上遥远。
4.如果要求,为 第2 Plip 钥匙重复。
5.拐弯点火离开。
6.在以后5秒, Plip 应该现在操作。
SAXO 99>
过程
1.开使用钥匙的车辆。
2.出版社锁钮扣2时间在以内20开的秒
车辆。
发表于 21-4-2025 16:07:34 | 显示全部楼层
关于CITROEN雪铁龙遥控器编程:
1. 确认车型及遥控器型号:雪铁龙品牌拥有多款车型,每种车型的遥控器编程方式可能存在差异。因此,首先应明确车型及遥控器型号。
2. 初始化编程步骤:进入车辆系统,选择“编程”功能,按照系统提示进行操作。在此过程中,需确保电源稳定,避免中途断电导致编程失败。
3. 匹配遥控器:按照系统引导,将新遥控器与车辆进行匹配。在此过程中需遵循严格的操作流程,以确保匹配成功并避免安全隐患。
以上为大致的编程步骤,具体操作还需依据车型及实际情况进行。如有疑问或需了解更多细节,建议查阅相关维修手册或咨询雪铁龙官方售后服务中心。
GMT+8, 25-4-2026 17:45 , Processed in 0.431517 second(s), 33 queries .
