  • 3819查看
  • 8回复
请问半挂车 驱动轮 没有刹车 什么原因!!
发表于 14-6-2009 09:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片 也换了 后轮刹车都有黑的印子 驱动就是1点没有 什么原因啊!!
发表于 22-6-2009 23:34:23 | 显示全部楼层
写得太模糊了,半挂车怎么还有驱动轮?是牵引车的驱动轮吗?你是从什么方面判断驱动轮没有刹车的?
发表于 10-6-2010 17:59:06 | 显示全部楼层
大哥  挂车上面是没有驱动轮的  你说的估计是牵引车上没有装制动,而是靠着挂车的制动来拖住牵引车刹车的   这是节约成本的做法   不过不常见的
发表于 10-6-2010 21:31:22 | 显示全部楼层
真没明白到底是怎么会事儿。
发表于 5-10-2010 22:17:43 | 显示全部楼层
检查前面鼓的内径  如果超过标准5毫米以上  那是鼓的问题  还有前面的片换了吗  没换看片烧没烧坏  还有片子的厚度如何  在问一句  换片打磨片子了吗
发表于 17-12-2010 00:23:25 | 显示全部楼层
刹车歧路的问题
半挂车的刹车一般就是先刹挂车后刹主车,气量都是先供给有气量大的地方。前边的反映迟钝点
如果想解决这个问题,就要先更换主车的刹车继动阀。建议换用刹车王的继动阀。
发表于 17-12-2010 16:08:39 | 显示全部楼层
半挂车是先刹挂车后刹牵引车??
发表于 19-12-2010 01:48:32 | 显示全部楼层
大货车都有负载分配伐,驱动轮刹车生效慢是正常的,关键是刹车距离合不合格。那个伐是可调的如果要验车需要可以调紧,验完以后千万要调回来,要不急刹车会甩尾。
发表于 22-12-2010 09:30:33 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理!学习囖!
GMT+8, 3-5-2026 08:25 , Processed in 0.755971 second(s), 44 queries .
