  • 1886查看
[器件线束] 车辆线径如何选择?怎样选择?
发表于 14-6-2009 10:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
开个头,欢迎大家讨论
线径的选择通常要根据系统的载荷来确定,通常按照每平方毫米(经验值)通过6A计算。如,两侧前大灯为75X2=150W电流为6.5A,保守点采用1.5mm2导线即可。k
发表于 19-10-2009 11:33:56 | 显示全部楼层
线路中各回路导线线径的确认步骤为:
1、确定回路保险丝的规格。
根据用电器的不同工作特性,确定各回路的保险丝规格的原则如下:
a、总保险:保险丝的熔断电流是整车用电量的1.2-1.5倍。
b、一般负载:保险丝的熔断电流是负载额定电流的3倍左右。如大灯额定电流为5A,应选择15A的保险丝。
c、电机负载:保险丝的熔断电流是电机额定电流的4倍左右。如大灯额定电流为7A,应选择30A的保险丝。
2、根据选定的保险丝确定线径,这里根据经验列出一些德系导线与保险丝的匹配关系如下(环境温度40℃):
    保险丝容量             匹配线径(mm2)
               5A                                      0.35
              10A                                     0.5
              15A                                     0.75
              20A                                     1.0
              25A                                     1.5
              30A                                     2.5
              40A                                     4.0
              60A                                     6.0
              80A                                    10.0
当然还要考虑环境温度对导线载流量和保险丝的熔断特性的影响。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-10-2009 12:04:55 | 显示全部楼层
楼上保险丝的选择,预留量好大。
一般的规定,预留量应该在25%~40%之间。
预留量过大,对线束重量,接插件的选择及成本都会造成很大的不利。
发表于 22-10-2009 12:10:35 | 显示全部楼层
估计楼上的是做日系车的电路设计的,一般说来,欧系和日系的设计是有区别的,主要体现如下:
1、欧系和日系的电线无论从线芯还是绝缘皮都是不一样的,这样会造成导线的特性就不一样。
2、欧系的电路保护会比较保守,这样安全性会提高,但也会带来成本增加的负面影响。
3、此外,大家可以留意一下,日系的一个保险丝可以保护很多用电器,应该是出于成本考虑,即使有时候会出现大保险丝保护不了小线径的情况,这种情况在欧系电路中很少出现。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 22-4-2026 10:24 , Processed in 0.634170 second(s), 42 queries .
