  • 1675查看
进气压力传感器信号失真故障
发表于 14-6-2009 22:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气压力传感器信号失真故障
  一辆大众T4面包车出现怠速波动症状。怠速不开空调转速在500~900r/min间波动,开空调转速在400~1100r/min间波动。该车在急加速和急减速时反应滞后,其余工况基本正常。该车曾因此故障维修过,但症状依旧,便转到我厂维修。
故障检测
  检测故障码,没有故障码出现。测怠速马达IAC工作电压,不开空调时工作电压在4.5~6V间变化,开空调时工作电压在4~7V间变化,同时观察到开空调时IAC电压变化频率比不开空调时大。由此说明IAC及线路正常。
  发动机转速是由电脑ECU分析各传感器输入信号后,调节IAC动作来增减进气量,使发动机转速控制在规定范围内。影响转速波动的传感器有进气压力传感器MAP、进气温度传感器IAT、水温传感器ECT、节气门传感器TP。经检测确认传感器IAT、ECT、TP本体及线路均无问题,其输出信号也正常。而这种车的发动机将MAP与ECU作为一体无法测信号值,只得先检查真空管。经查找真空管没有泄漏、脱落。再查看真空管发现真空不通畅。更换新真空管后,发动机转速稳定、怠速工况下加减负荷转速有变化。急加速、急减速反应灵敏,原有的滞后现象消失,故障排除。
故障分析
  真空管不通畅是造成这起转速波动的根本原因。怠速初始时,MAP测取真空值高于节气门后实际真空值。MAP信号电压高使ECU关小1AC开度,转速下降。当真空值达到平衡或转速低于ECU设定底线时,IAC开度增大,转速增高。此时MAP测得真空值低于节气门后实际真空值。当转速上升到真空值平衡或怠速工况时ECU设定上线时,ECU控制IAC开度使转速下降。
  由于真空管不通畅,使MAP不能感测到同步的节气门后真空值,使MAP反应滞后,至使ECU反复调整IAC开度,造成转速波动。由于同样原因急加速时,转速反应滞后于节气门开度一时间差,使发动机功率不能立即提高;急减速时,转速过高又不能同步下降,需加大制动力才能使车速降低。虽出现的症状只是滞后很短的时间,但使驾驶员能感到异常。此车缓慢加速、减速时MAP与节气门后真空值基本同步,因此没有异样感觉。
发表于 26-4-2025 09:28:01 | 显示全部楼层
关于进气压力传感器信号失真故障,这是一种常见的汽车故障。此故障可能导致发动机性能不稳定、燃油经济性下降等问题。针对此问题,首先需对传感器进行详细的检查,确认是否存在损坏或污染现象。若传感器损坏,建议及时更换;若是污染导致信号失真,可进行清洗并校准。在修复过程中,务必遵循汽车制造厂商规定的操作规范,确保维修质量和安全性。完成修复后,进行必要的测试以确保系统恢复正常工作。
GMT+8, 19-4-2026 13:17 , Processed in 0.283470 second(s), 35 queries .
