  • 1012查看
雷克萨斯GS430/GS300智能钥匙失效的应急解决方法
发表于 14-6-2009 22:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能钥匙失效的应急解决方法
     故障现象:雷克萨斯GS430/GS300,在某些环境中使用时可能会出现智能钥匙失效的如下现象:
     (1)发动机熄火后不能用智能方式和遥控方式锁车,只能用机械方法锁车,欲再次进入车辆时也只能使用机械开锁的方式(智能方式和遥控方式失效)。
     (2)进入车舱后,检测不到智能钥匙的存在。按下点火开关无任何反应,而且点火开关指示灯不亮(无法进入ACC和IGON状态),踩下制动踏板时按住点火开关无任何反应(启动机不转)。
     故障原因:某些环境中可能存在电磁干扰,当车辆处于这些环境中时,电磁波可能会干扰智能钥匙与车辆间的无线通讯,当车辆离开这些环境后故障现象自动消失。一般来讲,存在电磁干扰的环境的干扰半径在15~100m之间,这个数据与地形和干扰信号的强度有关。
     解决方法:在踩下制动踏板的同时将智能钥匙的LEXUS标志面贴近点火开关,距离不能大于22mm,并保持至少3s,此时点火开关指示灯变为绿色。保持上述动作的同时按住点火开关,发动机可以成功启动。
     注意:智能钥匙受到电磁干扰后的应急解决方法,与智能钥匙的内置电池电量耗尽时的启动方法相同。
发表于 20-4-2025 22:43:00 | 显示全部楼层
针对雷克萨斯GS430及GS300智能钥匙失效的问题,建议您首先尝试检查电池是否已经失效,如是电池问题请及时更换新电池。若更换电池后仍然出现智能钥匙失效的状况,则需要采用应急解决方法。应急启动车辆时,请将智能钥匙贴近方向盘下方的感应区,随后尝试启动车辆。如仍无法启动,请联系专业的汽车维修人员或联系雷克萨斯官方服务中心,获取专业帮助和指导,以确保安全驾驶不受影响。请注意不要随意拆卸智能钥匙,以免造成进一步的损坏。
GMT+8, 4-5-2026 13:01 , Processed in 0.439787 second(s), 35 queries .
