  • 3021查看
本田雅阁2.2电喷车发动机故障灯亮,怠速抖动
发表于 14-6-2009 22:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象: 本田雅阁2.2电喷车发动机故障灯亮;怠速时发动机抖动严重;排气有轻微黑烟。据司机反映,该车发动机技术状况一直良好,自从发动机故障灯亮后,怠速时发动机便开始抖动,且越来越严重,但动力性、经济性良好。
   故障检修:因故障灯亮,系统中有故障码存储,故应首先读取故障码。拆下仪表台下杂物箱,找到两孔故障诊断插座,用专用导线短接,打开点火开关,从故障灯读出故障码为“12”,即废气再循环阀位置传感器故障。当时认为该传感器与发动机怠速抖动关联不大,且多数在用电喷车,不管发动机故障灯是否亮,只要调取故障码,基本上都会有两组码,特别是氧传感器,但对发动机运行的影响根本不明显。因此只对废气再循环阀位置传感器外围电路进行了检查,未见异常,拆下ECU-IG保险丝消码后,故障依旧存在。
   怠速故障常见原因为怠速控制阀积碳卡死或怠速调整通道积碳阻塞。拆下节气门体检查,未见异常,清洗了怠速控制阀和怠速调整通道并重新装配,未见好转。调整怠速调整螺钉,也无济于事。
   检查中发现怠速抖动的原因是第四缸工作不良引起的,这与怠速时排气中有轻微黑烟相关联,奇怪的是该车动力性、经济性良好,说明中等以上负荷时该缸工作是正常的。
   单缸工作不良有油路、电路和机械方面的原因,油路方面的原因主要为喷油嘴滴漏或雾化不好;电路方面则以火花塞不良或高压线老化居多;机械方面的原因较为复杂,有气门方面的也有活塞方面的,均表现为压缩压力不足。按照以上思路,清洗喷嘴,调换喷嘴后,故障依旧;调换火花塞和高压线,也未见好转,随后进行的压力测试也正常。
   既然油、电路均正常,气缸压力也正常,原因只可能为怠速时混合气不良。从怠速时排气有轻微黑烟,且拆出的第四缸火花塞有较严重积碳的现象看,与混合气过稀,导致压缩后燃烧不完全有些类似。以往的维修中也确实出现过因真空管漏气引发单缸怠速工作不良。但检查结果,所有真空管密封良好,进气管结合部也无漏气现象。那么会不会是废气漏入进气管,使第四缸混合气质量下降,导致工作不良呢?本
   田公司为了环保需求,各种车型基本上都装备了废气再循环装置。联想到故障码内容,并从结构上观察到废气再循环阀靠近第四缸进气管,估计故障与该阀有关。拆下该阀,发现其积碳严重,清洗后装复并再次消码,发动机工作恢复正常,故障排除。
   故障分析:本田雅阁2.2电喷车装备了废气再循环装置,引入部分废气进入进气管,从而降低了燃烧终了温度,有效减少了氮氧化合物排放。该装置主要由发动机温度传感器、发动机转速传感器及发动机负荷传感器收集信号,由ECU控制真空电磁阀使废气再循环阀工作。在发动机温度正常,转速达2000r/min以上且非怠速或大负荷工作时,该装置投入工作,引入部分废气以达到减少排放的目的。废气再循环阀使用时间过长后,因积碳严重,使阀密封失常,发动机工作时,在排气压力作用下,少部分废气“挤”入进气管,怠速时大部分被结构上靠近它的第四缸“利用”,导致怠速时第四缸工作不良,产生抖动。其它工况时,进气气流速度加快,废气分配较均匀,且发动机工作达到一定条件时,废气再循环系统投入正常使用,故对发动机的动力性、经济性影响不大。因积碳使阀体的位置被垫高,再循环阀位置传感器感应的位置信号和电脑中的参照信号不符,发动机的故障指示灯亮,指示废气再循环系统故障。
   由本例可见,故障码“12”所示内容与故障内容关联似乎并不大,但从以上的分析过程可见,故障的真实原因实际上与它有很大关系。
发表于 16-6-2009 21:39:07 | 显示全部楼层
这是一个精华帖,楼主分析得非常透彻,顶一个,绝对专业。
发表于 17-6-2009 11:38:20 | 显示全部楼层
条理非常清晰!赞一个!
发表于 17-6-2009 13:47:06 | 显示全部楼层
分析的很到位,谢谢楼主的分享
滴血黄昏 该用户已被删除
发表于 17-6-2009 18:34:35 | 显示全部楼层
说的太好了,。这样的现像在一台别克君威是也发生过一次;/很类似
GMT+8, 2-5-2026 21:47 , Processed in 0.476794 second(s), 39 queries .
